Autodesk Forma Building Design intègre désormais une fonctionnalité permettant d’insérer du mobilier directement dans les plans d’étage
Autodesk Forma Building Design intègre désormais une fonctionnalité permettant d’insérer du mobilier directement dans les plans d’étage en deux et trois dimensions. Cet outil simplifie l’évaluation des volumes, l’agencement des pièces et la gestion de l’espace dès les premières étapes de la conception architecturale. Les objets disposent de capacités de redimensionnement manuel ou d’adaptation automatique, comme l’ajout de chaises selon la longueur d’une table. De plus, les aménagements peuvent être visualisés en mode tridimensionnel en masquant certains éléments comme les toitures. Enfin, le workflow assure un export vers Revit fluide où les objets se transforment en familles éditables pour enrichir le modèle BIM.
