Les derniers articles de la base de connaissances Autodesk AutoCAD
2024-05-23T22:00:00Z
Voici une classification des derniers articles de la base de connaissances Autodesk® AutoCAD® en fonction de leurs thèmes :
  1. Problèmes d’installation et de licence :
    • « Installation incomplète. Certains composants n’ont pas été installés correctement » lors de l’installation des produits 2020 et versions ultérieures
    • "Erreur de licence FlexNet : -15,10. Erreur système : 10061 « WinSock : Connection denied » lors de l’exécution d’une requête d’état dans Autodesk® Network License Manager
    • Peut-on utiliser OLE de liaison dans les produits AutoCAD® pour plusieurs pages, telles que MS Word ou Excel, comme un fichier de documents ?
    • Comment faire pointer des produits Autodesk® sous licence multi-utilisateur vers un nouveau serveur de licence
    • Erreur « Licence réseau non disponible - Erreur [-8.544.0] » au lancement d’un logiciel Autodesk®
    • Erreur « Le gestionnaire de licences ne fonctionne pas ou n’a pas été installé correctement » au lancement d’Autodesk® 2020 ou version ultérieure
    • Erreur « Votre abonnement a expiré » lors du lancement d’un produit Autodesk®
  2. Problèmes de fonctionnement :
    • Les touches de fonction du clavier ne fonctionnent pas dans les produits AutoCAD®
    • Le motif de hachures personnalisé ne s’affiche pas dans AutoCAD® 2025
    • Le curseur ne détecte pas certains accrochages aux objets et il ne s’accroche pas lors d’un zoom dans AutoCAD®
    • AutoCAD® se bloque lors de l’utilisation de la plupart des commandes
    • Le fichier de dessin réagit très lentement dans AutoCAD® avec des pauses intermittentes
    • Comment obtenir la longueur totale des lignes ou des polylignes dans les produits AutoCAD®
  3. Problèmes liés à l’interface utilisateur et aux affichages :
    • Un message d’avertissement indiquant qu’un répertoire est incorrect ou en lecture seule pour l’enregistrement automatique s’affiche lors de l’enregistrement automatique dans AutoCAD®
    • Affichage flou de l’écran dans AutoCAD® lors de l’utilisation des commandes Copier et Déplacer
    • Les produits AutoCAD® se bloque, cesse de répondre ou cesse de fonctionner lors du démarrage
    • La fenêtre LGS s’affiche en blanc et un écran vide s’affiche lors du lancement d’un produit Autodesk®
  4. Autres problèmes spécifiques :
    • Le groupe Active Directory (AD) « XXX » contient plus d’utilisateurs dans Autodesk® User Management que dans Azure AD après l’exécution d’AD-Sync.
    • Existe-t-il un moyen de faire apparaître les fichiers DWG™ exportés en tant que lien vers un fichier CAO dans Revit® sous forme de blocs dans les produits AutoCAD® ?
    • Erreur d’E/S du fichier de personnalisation. Le fichier de personnalisation que vous tentez d’ouvrir est incorrect" à l’ouverture d’AutoCAD®
    • Le produit basé sur AutoCAD® ne se lance pas et le visualiseur d’événements affiche un module défaillant : KERNELBASE.dll
    • Un produit Autodesk® basé sur un ordinateur de bureau affiche une fenêtre contextuelle proxy au lancement
    • Les paramètres de confidentialité bloquent la connexion à Vault™ Client
    • Compatibilité de Vault™ Client et du complément de CAO avec les versions Server
    • Comment désactiver les informations de calque lors du traçage au format PDF dans les produits AutoCAD®
https://www.autodesk.fr/support/technical/search?p=AutoCAD&v=2025&sortBy=PublishDate%2Cdesc
