Ce texte présente un aperçu détaillé de la mise à jour de mai 2025 pour Autodesk® Fusion®, un logiciel de conception et fabrication assistées par ordinateur. Il met en avant les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées dans divers domaines, notamment l’ergonomie, la gestion des données, la conception, l’électronique et la fabrication. De plus, l’article souligne l’importance de la compatibilité ascendante et mentionne les corrections de bogues effectuées pour améliorer la stabilité et la fiabilité du logiciel. Enfin, il invite les utilisateurs à rejoindre le programme Fusion® Insider pour accéder aux mises à jour en avant-première et contribuer à son développement futur.
Document de synthèse : Mise à Jour Fusion® Mai 2025
Source: Extraits de « Mise à Jour Fusion Mai 2025 »
Date de la mise à jour: 19 mai 2025
Version: v.2602.0.71
Notice de compatibilité descendante: Cette version inclut des changements qui ne sont pas compatibles avec les versions précédentes. Une mise à jour vers la dernière version est nécessaire pour le partage de données et la collaboration.
Résumé Exécutif
La mise à jour de mai 2025 de Fusion® apporte une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations significatives dans les domaines de la conception, de l’électronique et de la fabrication. L’accent est mis sur l’amélioration de la convivialité, la gestion des données, l’expansion des outils de conception, des fonctionnalités d’électronique native améliorées et des optimisations pour les flux de travail de fabrication, y compris la fabrication additive et l’usinage. De nombreux correctifs ont également été implémentés pour améliorer la stabilité et l’expérience utilisateur.
Thèmes Principaux
Thème | Description |
Améliorations de la Convivialité et de la Performance | De nouvelles options graphiques, des améliorations de vitesse pour les opérations courantes et une nouvelle section de préférences pour la compatibilité et le dépannage visent à rendre l’utilisation de Fusion® plus fluide et personnalisable. |
Gestion des Données Simplifiée | L’introduction de l’onglet Accueil comme expérience de démarrage par défaut centralise l’accès aux projets et aux fichiers. |
Expansion des Capacités de Conception | Des améliorations importantes sont apportées à l’outil AutoConstrain, une nouvelle option d’arrondi pour l’Offset de surface, une amélioration de la qualité des splines et l’ajout de la mesure des faces coniques. L’expansion de la commande Configure On The Fly à un plus grand nombre d’outils renforce la flexibilité de la modélisation. |
Fonctionnalités d’Électronique Intégrées et Nudatives | Des avancées majeures incluent la fonction « Create In Place » pour la création de PCB dans le contexte d’assemblage, le support des références désignateurs et des tableaux de couches dans les dessins électroniques, et l’implémentation nudative des « Teardrops » basés sur les règles de conception. |
Optimisations des Flux de Travail de Fabrication | Des améliorations sont apportées à la sélection des outils, la sauvegarde directe des préréglages personnalisés, la programmation en diamètre pour l’usinage de tournage et des optimisations pour la disposition des pièces en fabrication additive. De nombreuses mises à jour des post-processeurs et des simulations machine sont également disponibles. |
Correction de Bugs et Améliorations de la Stabilité | La mise à jour inclut de nombreux correctifs basés sur les retours des utilisateurs et des améliorations générales pour garantir une expérience logicielle fiable. |
Idées et Faits Importants
Idée/Fait | Description |
Nouvelles Options Graphiques (Usability) | Introduction de trois préréglages (‹ Custom ›, ‹ Performance ›, et ‹ Quality ›) pour personnaliser l’expérience visuelle et la navigation. |
Améliorations de Performance | Les performances des croquis, du calcul du centre de masse, des propriétés des grands assemblages et de l’extrusion avec texte ont été considérablement améliorées (jusqu’à 10x plus rapide pour les croquis). |
Nouvelle Section Préférences (Usability) | Une section « Compatibility & Troubleshooting » a été ajoutée pour aider à optimiser les performances sur différentes configurations matérielles et réseaux. |
Onglet Accueil (Data Management) | L’onglet Accueil est désormais l’expérience de démarrage par défaut pour les nouveaux utilisateurs et ceux ayant migré vers un hub de stockage utilisateur unique. |
Améliorations AutoConstrain (Design) | Ajout d’un outil ‹ AutoConstrain from Datum › et amélioration des aperçus pour afficher le nombre de contraintes ajoutées. |
Rounded Offset (Design) | Une nouvelle option d’arrondi est disponible dans l’outil Surface Offset. |
Améliorations de la Qualité des Splines (Design) | Amélioration de la façon dont les courbes sous-jacentes sont utilisées pour générer des splines plus lisses, bénéfique pour les offsets et projections. |
Mesure des Faces Coniques (Design) | L’outil Measure affiche désormais le demi-angle des faces coniques. |
Expansion Configure On The Fly (Design) | La commande a été étendue pour supporter davantage d’outils de modélisation solide, de tôlerie et d’assemblage. |
Create In Place pour les PCB (Electronics) | Permet de créer des documents PCB externes directement dans le contexte d’assemblage, offrant un flux de travail plus intégré. |
Support des Références Désignateurs et Tableaux de Couches dans les Dessins Électroniques (Electronics) | Intégration des flux de travail de documentation électronique dans l’espace de travail des dessins. |
Support Nudatif des Teardrops (Electronics) | Les « Teardrops » peuvent désormais être générés automatiquement et adhérer aux règles de conception et de fabrication grâce à l’architecture des règles de conception. |
Programmation en Diamètre (Manufacturing - Turning) | Option pour afficher les données de parcours d’outil en valeurs de diamètre pour l’usinage de tournage. |
Améliorations Additive Arrange (Manufacturing - Additive Manufacturing) | Le mode de packing « True Shape » est désormais le mode par défaut pour les machines utilisant la disposition 3D. L’interface de dialogue a été améliorée pour inclure les options d’espacement et pour extraire automatiquement les valeurs de largeur de cadre et de dégagement de plafond de la définition de la machine additive. |
Enregistrement Direct des Préréglages de Coupe Personnalisés (Manufacturing) | Il est désormais possible de sauvegarder des préréglages de coupe modifiés directement depuis le parcours d’outil. |
Programme Fusion® Insider | Permet d’accéder aux mises à jour et aux nouvelles fonctionnalités 3 à 4 semaines avant le grand public et de fournir des retours directs aux équipes produit. |
Correctifs Notables
La mise à jour inclut de nombreux correctifs rapportés par le forum et des améliorations générales, notamment :
- Améliorations de la visibilité dans le navigateur de composants.
- La boîte de dialogue « Your file could not be accessed » peut être fermée avec la touche Échap.
- Amélioration de la stabilité lors du déplacement d’un onglet électronique non actif.
- Correction du bug où les sélections de géométrie étaient perdues lors de la copie de parcours d’outil.
- Amélioration du comportement de la boîte de dialogue « Server Verification Warning ».
- Correction du problème de reconnexion Internet via un proxy.
La mise à jour de mai 2025 de Fusion® représente une amélioration significative de la plateforme, apportant de nouvelles capacités et des optimisations à travers ses différents espaces de travail. L’accent mis sur l’amélioration de la convivialité, l’intégration des flux de travail (notamment pour l’électronique) et les gains de performance témoignent d’un effort continu pour affiner l’expérience utilisateur et étendre les fonctionnalités pour les professionnels de la conception, de l’électronique et de la fabrication. La notice de compatibilité descendante souligne l’importance de rester à jour pour une collaboration efficace. L’invitation à rejoindre le programme Insider met en évidence le rôle des retours utilisateurs dans le développement futur du logiciel.
