Vous savez que les japonais sont passés maitres dans l’art du l’art du papier plié (origami), mais saviez-vous qu’ils sont aussi balaises en papier déplié? ![]()
Pepakura Designer est un logiciel créatif conçu pour convertir des modèles numériques 3D en patrons de papercraft imprimables en 2D.
Il s’adresse à une grande variété d’utilisateurs, notamment les passionnés de papercraft, les cosplayers, les éducateurs, les architectes, les artistes et les amateurs. Le logiciel offre une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de déplier les modèles 3D en modèles 2D faciles à assembler d’un simple clic. Il comprend de puissants outils d’édition permettant de déplacer, de faire pivoter, d’assembler ou de séparer des pièces et d’ajouter des rabats pour optimiser les mises en page.
Pepakura fournit également une aide à l’assemblage en attribuant des numéros d’identification aux arêtes correspondantes et des guides visuels pour faciliter la construction du modèle. Le logiciel permet d’exporter des modèles dans plusieurs formats de fichiers tels que SVG, BMP, PNG, JPG, DXF et PDF. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de texture pour produire des modèles aux couleurs vives ou blancs classiques et peuvent même modifier les images de texture directement dans le programme.
En outre, Pepakura Designer est compatible avec des machines de découpe comme la Silhouette CAMEO pour assurer une découpe précise des modèles imprimés, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer les résultats. Ce logiciel est idéal pour tous ceux qui souhaitent donner vie à des conceptions 3D sur papier, qu’il s’agisse de modèles architecturaux ou de la création de costumes et d’accessoires complexes.
