# Testons les IA sur une question AutoCAD
**URL:** https://dessein-tech.com/t/testons-les-ia-sur-une-question-autocad/9119
**Category:** AutoCAD
**Tags:** ia
**Created:** 2025-11-09T15:06:03Z
**Posts:** 17
**Showing post:** 3 of 17
## Post 3 by @Patrick — 2025-11-09T15:13:18Z
Maintenant, toujours la recherche [Google, mais cette fois-ci en mode intelligence artificielle](https://dessein-tech.com/t/le-mode-ia-de-la-recherche-google-est-presque-disponible-dans-le-monde-entier/8828/1). Le bouton mode intelligence artificielle est disponible dans tous les pays sauf la France. Donc pour l’utiliser si vous êtes en France, utilisez un VPN:
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les champs dynamiques de votre cartouche AutoCAD® ne se mettent pas à jour automatiquement. Voici les causes principales et les solutions correspondantes :
1. Mise à jour manuelle requise
Les champs AutoCAD® ne se mettent pas toujours à jour en temps réel. Une intervention manuelle est souvent nécessaire pour forcer leur actualisation.
Solution :
Utilisez la commande MAJCHAMP (ou UPDATEFIELD) dans la ligne de commande, puis sélectionnez les objets (le cartouche ou tous les objets du dessin) pour mettre à jour les champs.
La commande REGEN (ou R) peut également déclencher la mise à jour de certains champs, bien que ce ne soit pas systématique pour tous les types de champs.
Enregistrez simplement le dessin. Dans certains cas, la mise à jour n’a lieu qu’au moment de l’enregistrement du fichier.
Faites un aperçu avant impression (PLOT). Les champs se mettent généralement à jour automatiquement avant l’impression.
2. Paramètres de mise à jour automatique (variable système FIELDEVAL)
Le comportement de mise à jour des champs est contrôlé par la variable système FIELDEVAL. Sa valeur peut ne pas inclure la mise à jour automatique souhaitée.
Solution :
Tapez FIELDEVAL dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
Entrez une valeur qui active les options de mise à jour automatique. Les valeurs courantes sont :
31 (recommandé pour tout activer : lors de l’enregistrement, de l’ouverture, de l’eTransmit, de la régénération et du tracé).
7 (mise à jour lors de l’enregistrement, de l’ouverture et du tracé).
La valeur par défaut est souvent 31 dans les nouvelles installations, mais elle peut avoir été modifiée.
3. Le bloc n’a pas été synchronisé après modification
Si vous avez modifié la définition du bloc (ajout ou changement d’attributs/champs) après l’avoir inséré dans le dessin, les instances existantes ne se mettront pas à jour automatiquement.
Solution :
Utilisez la commande ATTSYNC (Synchroniser les attributs).
Sélectionnez le bloc concerné. Cela mettra à jour toutes les instances du bloc avec la nouvelle définition, y compris les champs.
4. Corruption du fichier ou du profil AutoCAD®
Dans de rares cas, le problème peut provenir d’un fichier corrompu ou d’un profil AutoCAD® endommagé.
Solution :
Tentez une réparation du dessin (RESTAURER ou AUDIT).
Si le problème persiste, réinitialisez les paramètres d’AutoCAD® par défaut.
En règle générale, l’utilisation régulière de la commande MAJCHAMP ou le réglage de la variable FIELDEVAL résolvent ce type de problème.
_[View the full topic](https://dessein-tech.com/t/testons-les-ia-sur-une-question-autocad/9119)._
