Transformer des polylignes 2D en 3D sur un nuage de points sous autocad 3D, est-ce que quelqu’un a une solution?
Hello @Anne48
Que desires tu plus exactement ?
Comment veux tu que des Polylignes 2D/3D « deviennent » des points XYZ ??
Par exemple une routine Lisp qui dessinerait des Points XYZ a chaque Extremite / Vertex des Polylignes 2D/3d, serait elle utile pour toi ???
Bye, Pat
Merci pour l’intérêt porté à ma demande.
Je travaille sous Autocad Map 2027 et covadis 2027.
J’ai un nuage de point levé avec BLK et sur lequel je souhaite projeter des polylignes 2D pour les transformer en polylignes 3D plaquées au nuage.
Merci
Hello @Anne48
Pas sur de bien comprendre !?
Tu as des Polylignes 2D AU SOL et tu veux
- Les transformer en Polylignes 3D AU SOL
- Puis elles vont monter a chaque Sommet / Vertex vers le haut
- Et des qu elles « rencontrent » un Point LIDAR XYZ : STOP
J ai BON ou completement FAUX !?
Bye, Pat
Oui j’ai des polylignes 2D a z=0 et je voudrais les transformer en polylignes 3D qui suivent la topo du site . Donc chaque sommets de la polyligne 2d doit récupérer la bonne altitude.
Anne48
