Hello
Cet Update s adresse a ACAD™ MAP 2025 et ACAD™ CIVIL 2025 …
Bye, Pat
source: Help
AutoCAD® Map 3D 2025.0.2 Update
Date : 04 août 2025
Taille : 560 Mo
| Catégorie | Problèmes résolus / Améliorations |
| Contenu général | Mise à jour de sécurité : amélioration de la stabilité avec des mises à jour de sécurité pour les composants Map 3D et tiers. |
| Fournisseurs FDO | AutoCAD® Map 3D ne se bloque plus lors de l’ouverture de dessins contenant des connexions WMTS, WMS et WFS avec des URL longues. |
| Stylisation | La commande MAPSYMBOLIMPORTEXPORT ne modifie plus le nom des calques contenant des caractères spéciaux. |
| Importation/Exportation | Export correct des cercles au format KML et affichage correct lors de la réimportation dans un dessin utilisant un autre système de coordonnées. AutoCAD® Map 3D ne se bloque plus lors de l’exportation répétée d’objets (cercle/arc) avec MAPEXPORT. |
| Modèles métiers | AutoCAD® Map 3D ne se bloque plus lors de la génération de graphiques avec un modèle d’affichage enregistré incluant un fournisseur FDO personnalisé. AutoCAD® Map 3D ne se bloque plus lors de la sélection de plusieurs polygones comme périmètre de tâche pour les modèles métier sur Oracle 19c. Affichage correct des valeurs décimales pour les attributs numériques. L’éditeur de modèles métier ne se bloque plus dans la liste déroulante de la boîte de dialogue de la classe d’objets d’édition. SQL Sheet affiche correctement les numéros en mode grille. Le format de date des formulaires ne change pas après exportation vers Excel. |
AutoCAD® Map 3D 2025.0.1 Update
Date : 08 août 2024
Taille : 533 Mo
| Contenu général | Mise à jour de sécurité : amélioration de la stabilité pour les composants Map et tiers. |
| Annotation | AutoCAD® Map 3D ne se bloque plus lors de la suppression d’annotations de ligne de repère multiple. |
| Système de coordonnées | La transformation du système de coordonnées peut désormais être lancée lorsque le système est affecté par GEOCSASSIGN. |
| Commande MAPTOACAD | Affichage correct de la couleur dans le résultat pour des dessins de modèle métier spécifiques. |
| Métadonnées | Résolution du problème d’affichage de l’éditeur d’informations sur les délais avec une échelle de 100 %. |
| FDO SQLServer | Amélioration des performances lors du chargement d’une vue volumineuse depuis SQL Server dans la boîte de dialogue Connexion aux données. |
| FDO WMTS | Résolution de problèmes de connexion pour certaines URL WMTS. |
| FDO GeoPackage | Identification et ajout corrects des classes d’objets dont les noms contiennent des caractères spécifiques. Prise en charge du WKB étendu. |
| ViewPort | AutoCAD® Map 3D ne se bloque plus lors de l’insertion d’une nouvelle fenêtre contenant une flèche nord personnalisée pivotée. |
| Organisation du travail | Les informations d’identification utilisateur pour les fournisseurs FDO ne sont plus stockées dans le workflow. |
| Modèles métiers | Les actions dans les formulaires peuvent désormais être déclenchées en un seul clic. Le style de police défini dans le générateur de rapports s’affiche correctement dans la sortie PDF. AutoCAD® Map 3D ne se bloque plus lors de la numérisation d’une zone de canalisation dans des modèles électriques. AutoCAD® Infrastructure Administrator ne se bloque plus lors de la création d’un template de tâche pour des projets avec des paramètres de modèle métier spécifiques. Exportation vers Excel fonctionnelle avec des formulaires contenant un filtre. Aperçu avant impression et tracé corrects avec des polygones complexes. ACCROBJ fonctionne comme prévu avec des données volumineuses d’un calque de vue dans le modèle métier. Résolution du problème d’affichage des boutons dans le volet de l’administrateur de tâches avec une mise à l’échelle de 225 % et 250 %. |
