Cette vidéo présente deux améliorations majeures apportées aux P&ID (schémas de tuyauterie et instrumentation) dans la version 2027 d’AutoCAD Plant 3D, visant à accroître l’efficacité lors de la manipulation de dessins complexes.
Améliorations clés :
- Fonction « Ajouter à la sélection » (Add to selection) : (1:03 - 2:27) Cette nouvelle option de menu contextuel permet de sélectionner rapidement des groupes d’éléments associés plutôt que de le faire manuellement. Trois modes sont disponibles pour les instruments :
- Même numéro de boucle : Sélectionne tous les instruments liés à la même boucle.
- Instruments connectés : Sélectionne les éléments liés par des lignes d’instrumentation.
- Instruments et lignes connectés : Capture l’ensemble de la chaîne d’instruments et de lignes en une seule opération.
- Substitution par lots (Batch component substitution) : (2:30 - 3:45) Il est désormais possible de remplacer plusieurs composants simultanément via la palette de propriétés, à condition qu’ils soient du même type (ex: différents types de vannes manuelles).
- Une nouvelle propriété nommée « Symbole » a été ajoutée à la palette.
- Pour les vannes de contrôle, une boîte de dialogue permet de choisir de remplacer le corps de la vanne, l’actionneur, ou les deux (3:34).
Démonstrations pratiques :
- La vidéo montre comment utiliser ces outils pour mettre à jour des propriétés (4:00), copier/déplacer des chaînes entières d’instruments (4:06) et effectuer des substitutions de symboles tout en conservant l’état de fonctionnement des vannes (ouvert/fermé) (4:42).
