Date : 2025-04-21T03:00:00Z
Source : Excerpts from Autodesk® Community - Accueil des forums Autodesk Construction Cloud (ACC) et pages suivantes de la section « ACC Ideas ». Objet : Identification des thèmes principaux et des idées/faits importants exprimés par les utilisateurs de la communauté Autodesk® Construction Cloud (ACC) concernant l’amélioration de la plateforme.
Introduction :
Ce document présente une analyse des discussions et des suggestions faites par les utilisateurs au sein de la section « ACC Ideas » du forum de la communauté Autodesk®. L’objectif est de recenser les principaux thèmes d’amélioration souhaités pour la plateforme ACC, en mettant en lumière les fonctionnalités demandées, les problèmes rencontrés et les suggestions d’optimisation des flux de travail. Les idées sont classées par thème général pour faciliter la compréhension des besoins de la communauté.
1. Gestion et Navigation des Documents :
- Améliorations de la visualisation et de la navigation des PDF : Plusieurs utilisateurs soulignent les limitations actuelles dans la gestion des PDF volumineux. Des fonctionnalités similaires à Adobe Acrobat Reader sont demandées, comme la navigation par molette et le défilement continu des pages.
- Citation : « To review a PDF with multiple pages in Docs, you have to go through each page individually, which can be time-consuming and impractical. It would be helpful to have a solution or an option to enable a PDF reading experience similar to Acrobat Reader, where you can quickly navigate through the document using the scroll wheel to slide through pages. » - prodriguezBISA
- Idée similaire : Rendre les PDF scrollables (kyra_cato).
- Extraction et gestion des attributs des PDF : La possibilité d’extraire des informations des PDF (comme les numéros de feuilles et les descriptions) et de les lier à des attributs personnalisés est une demande récurrente, afin de réduire la longueur des noms de fichiers et de faciliter la recherche.
- Citation : « Similar to how the Build Module allows you to search content inside of a PDF to populate sheet numbers and descriptions would be great to carry into Docs and allow that data to be recognized and linked to a custom attribute. » - EJMillerCNJZ5
- Filtrage et organisation des documents : Les utilisateurs souhaitent des options de filtrage plus avancées et la possibilité d’ajouter des descriptions aux dossiers pour clarifier leur contenu.
- Idée : Autoriser l’ajout de « Descriptions » aux dossiers (rwheelerXEXYH).
- Filtrage par nom ou sujet dans les réunions : Dans le module Meetings, la possibilité de filtrer par nom de réunion est demandée pour faciliter la recherche (jessica_amaralQH3W5).
- Visualisation de la description des fichiers dans l’explorateur via Desktop Connector : Le manque de visibilité des descriptions de fichiers ACC dans l’explorateur Windows via Desktop Connector est un problème pour l’identification des documents (simone.roux).
2. Gestion des Issues et des Markups :
- Améliorations des outils de Markup dans ACC Docs : Plusieurs utilisateurs considèrent que les outils de markup dans ACC Docs sont inférieurs à ceux de BIM 360 Docs, les jugeant moins intuitifs et nécessitant plus de clics.
- Citation : « The markups in Autodesk® Docs are terrible. BIM 360 Docs Markups are far superior. Put simply, we need BIM 360 Markups in Autodesk® Docs. » - Chad-Smith
- Problèmes spécifiques : Création de markups individuels pour chaque élément de dessin, panneau de navigation des markups peu utile, impossibilité d’archiver les markups (avant correction partielle), absence de markups sur l’application mobile ACC/Plangrid® dans Docs.
- Affichage de numéros sur les épingles d’issues : La demande d’afficher des numéros sur les épingles des issues, au moins au survol, est exprimée pour une meilleure identification et gestion (萩原 茜).
- Possibilité de joindre des photos aux issues depuis l’ordinateur : Contrairement à BIM 360, l’impossibilité d’ajouter des photos aux issues directement depuis un ordinateur dans ACC est un manque pour les consultants (RazLavi).
- Améliorations de la gestion des Clash Issues dans Model Coordination : Des suggestions incluent le surlignage automatique des issues de clash résolues, la réouverture automatique si le clash réapparaît, et des options de zoom plus précises (Anna_Pawlewska_TFK, Dawid.L).
- Export de rapports de comparaison 2D : La possibilité d’exporter un rapport lors de la comparaison de dessins 2D est demandée, fonctionnalité déjà existante pour la comparaison de modèles 3D (chi.yan-tang).
- Intégrité des markups : Il est jugé essentiel que les markups créés par les membres du projet ne soient pas modifiables par d’autres, même avec des permissions d’édition dans le dossier (Ap.Kofidis).
- Archivage des Markups : La possibilité d’archiver les markups, similaire à BIM 360, est souhaitée pour un meilleur suivi de l’historique (vsosacopachisa).
3. Gestion des Membres et des Permissions :
- Ajout d’utilisateurs à plusieurs projets en une seule action : La nécessité de pouvoir ajouter un nouvel employé à de nombreux projets simultanément est un gain de temps significatif demandé par plusieurs utilisateurs.
- Citation : « There is a major need to be able to add a new hire to many projects in ACC. Instead of wasting my time opening each project and manually adding a new user to 20 projects, we need a tool that will automate this process! » - adbryson
- Suppression en masse de membres des projets : L’absence de cases à cocher pour sélectionner et supprimer plusieurs membres d’un projet en une seule fois est considérée comme une source de frustration (nicoletta_aleksic).
- Option pour SUPPRIMER les permissions héritées sur les sous-dossiers : La possibilité de contrôler les permissions des sous-dossiers indépendamment des permissions héritées du dossier parent est demandée (EJMillerCNJZ5).
- Visualisation de tous les projets auxquels un utilisateur est assigné dans l’ACC de l’entreprise : Une fonctionnalité similaire à BIM 360 Admin pour visualiser l’ensemble des projets auxquels un utilisateur est rattaché est souhaitée dans ACC (ksullivan).
- Édition en masse des détails des membres (compte et projet) : La possibilité d’éditer en une seule fois les informations de plusieurs membres, fonctionnalité déjà disponible lors de l’ajout de nouveaux membres, est demandée pour les membres existants (andre_dewet).
- Rôle lors de l’ajout de membres par le responsable des permissions de dossier : Il est souhaité que la personne en charge du contrôle des dossiers puisse également définir le rôle lors de l’ajout de membres (萩原 茜).
- Gestion des équipes (« groupes ») par l’administrateur de projet : La création de « groupes » personnalisables pour faciliter la gestion des équipes et l’assignation des responsabilités est proposée (萩原 茜).
4. Flux de Travail et Automatisation :
- Automatisation du champ « description » lors du chargement des documents : L’automatisation de la génération d’une description basée sur le contenu ou les métadonnées des fichiers lors de leur chargement pourrait simplifier l’identification et l’organisation des documents (Alexandru-Stefan).
- E-mails de rappel automatisés pour les éléments en retard (RFI, Soumissions, Issues) : La possibilité de configurer des rappels automatiques par courriel pour les tâches en retard ou approchant de leur échéance est une demande pour améliorer le suivi des projets (aleduce).
- Planification de publication plus flexible dans Design Collaboration : L’extension des options de planification de publication, au-delà de la publication hebdomadaire, pour inclure des options quotidiennes ou personnalisées plusieurs fois par jour est demandée pour maintenir les modèles à jour (EJMillerCNJZ5).
- Notifications sur la page web au lieu de multiples e-mails : Une option pour centraliser les notifications sur la plateforme web, sous forme de liste chronologique, est suggérée pour réduire le flux d’e-mails (chi.yan-tang).
- Automatisation du Titleblock dans le processus de revue ACC : La possibilité de mettre à jour automatiquement les informations du titleblock des PDF une fois qu’ils sont approuvés dans un processus de revue est une amélioration souhaitée (vaughan.giles7AGEV).
- Déclenchement automatique des workflows d’approbation basé sur une règle de nommage : Une fonctionnalité permettant de déclencher automatiquement un deuxième workflow d’approbation en récupérant le nom du premier est demandée (sara_kashbur).
- Mise à jour automatique du statut à chaque étape des processus de revue : L’automatisation de la mise à jour de l’attribut de statut à chaque étape d’un processus de revue complexe est proposée pour une meilleure visibilité de l’avancement (Ap.Kofidis).
5. Fonctionnalités Spécifiques aux Modules :
- Build - Forms : Option Date et Heure avec format spécifique : La possibilité de choisir un format de date et heure spécifique (jj/mm/aaaa HH:MM) dans le module Forms est requise pour répondre à des exigences réglementaires (zawmyotun).
- Build - Photos : Organisation en dossiers et édition en masse : La possibilité d’organiser les photos en dossiers et d’appliquer des tags et des localisations à plusieurs photos simultanément est fortement souhaitée pour améliorer la gestion des photos de chantier (cha_javellana, jkidder, ggriffin58RL2, andr3sant0s).
- Model Coordination : Mesure de coordonnées XYZ dans la vue 3D : Un outil pour identifier et mesurer les coordonnées dans les modèles 3D, similaire à Navisworks®, serait très utile (postrovsky).
- Model Coordination : Sélection par boîtes et clôtures pour les clashes : L’introduction d’outils de sélection par boîtes et clôtures dans l’espace de coordination faciliterait la sélection et l’isolation des clashes, en particulier dans les modèles complexes (Dawid.L).
- ACC Viewer : Création de sections multiples simultanément : La possibilité de créer plusieurs coupes simultanément dans la visionneuse ACC améliorerait la navigation dans les modèles (GrimmKe).
- ACC Docs : Ajout de filigrane aux documents téléchargés : L’option d’insérer le nom de l’utilisateur et l’horodatage des actions (téléchargement, impression, partage) sur les PDF téléchargés est proposée pour le suivi et la sécurité (carolina.costaQ5Z67).
- Desktop Connector : Bouton de synchronisation manuelle : L’ajout d’un bouton de synchronisation manuelle dans l’application Desktop Connector est souhaité pour forcer la synchronisation, notamment lors de chargements importants (chi.yan-tang).
- Desktop Connector : Mises à jour simplifiées : La complexité et la fréquence des mises à jour du Desktop Connector, nécessitant des droits d’administrateur, sont considérées comme perturbatrices (Ap.Kofidis).
- Fichiers : Affichage des familles Revit® (.RFA) : La possibilité de prévisualiser les fichiers de familles Revit® directement dans ACC et BIM 360 serait un atout (vsosacopachisa).
- Fichiers : Curseur horizontal pour les noms longs de fichiers et de dossiers : Un curseur horizontal est suggéré pour faciliter la visualisation des noms longs dans l’interface web (chi.yan-tang).
- Meetings : Création d’éléments de calendrier Outlook/Teams : L’intégration de la création automatique d’événements de calendrier Outlook ou Teams lors de l’ajout de liens de visioconférence aux réunions ACC est demandée (ben.pfeiffer).
- ACC Docs : Possibilité de joindre une photo à un plan ou une vue : L’extension de la possibilité de joindre des photos aux plans et vues dans ACC Docs, comme c’est le cas dans Build, est souhaitée (Ap.Kofidis).
- ACC Docs : Fonctionnalité OCR pour les fichiers DWG™ : L’extension de la fonctionnalité OCR, actuellement limitée au module Build et aux PDF, aux fichiers DWG™ dans ACC Docs est proposée pour automatiser la lecture des titleblocks (chi.yan-tang).
- Partage de liens limité : Un contrôle plus précis des destinataires lors du partage de liens est souhaité (萩原 茜).
- Recherche dans le corps des e-mails de Correspondence : La possibilité de rechercher du contenu dans le corps des e-mails du module Correspondence est demandée (EJMillerCNJZ5).
- Ajout de filtres sur les projets favoris sur la page de démarrage : En complément de la barre de recherche, la possibilité de marquer des projets comme favoris pour les afficher en haut de la liste est souhaitée (Aschleicher).
- Possibilité d’ajouter un logo d’image au projet ACC : Une fonctionnalité simple pour mettre à jour l’image du logo du projet est demandée (W_Whit).
- Possibilité de revenir à un état de projet ACC non-Revit® : La possibilité de « réinitialiser » un projet ACC à un état non-Revit® lorsqu’il ne contient plus de modèles cloud Revit® est soulevée (j_feeke).
- Option de consulter les projets archivés en lecture seule : La possibilité de consulter (en lecture seule) les projets archivés sans avoir à les restaurer est demandée (chi.yan-tang).
- Export d’une vue d’ensemble de toutes les permissions accordées par dossier : Une fonctionnalité d’export des permissions par dossier est jugée importante pour le suivi et la gestion des accès (chi.yan-tang).
- Ajout d’attributs personnalisés aux projets pour une meilleure recherche/organisation : La possibilité d’ajouter des attributs personnalisés aux projets ACC est souhaitée pour faciliter la recherche et l’organisation (EJMillerCNJZ5).
- Lien public pour visualiser le modèle uniquement : La possibilité de partager un lien public de modèles publiés ReCap® Point Clouds pour une consultation et des markups par des utilisateurs externes sans licence est demandée (pieter_haeck).
- Possibilité de paramétrer le partage de fichiers « à toute personne » comme paramètre par défaut : La possibilité de modifier le paramètre par défaut pour autoriser le partage de fichiers avec toute personne au niveau du modèle de projet est souhaitée (JulieSmith).
- Intégration de nuages de points avec les modèles 3D dans ACC : Une intégration plus poussée des nuages de points avec les modèles 3D dans ACC, similaire à Navisworks® et ReCap® Pro, est souhaitée pour améliorer les flux de travail de vérification (gerardo.caivinagua).
- Gestion des fichiers ReCap® sur ACC : Une meilleure gestion et intégration des fichiers ReCap® dans ACC, notamment dans Model Coordination et avec l’onglet Issues, est demandée (sara_kashbur).
- Conflits hors ligne : Indication des modifications pendant l’absence de connexion : Une meilleure gestion des conflits lors du travail hors ligne, avec une indication claire si un fichier a été modifié pendant l’absence de connexion, est nécessaire (MattKolbergSolidCAD).
- Amélioration des LOGiques d’importation du statut BCF dans les Issues : Un problème est signalé lors de la mise à jour d’une issue existante via l’import BCF concernant la lecture du statut ‹ Open › (sara_kashbur).
- Liste des livrables dans DOCs : La possibilité d’entrer une liste des livrables, référençable aux modèles, dessins ou rapports, pour suivre l’avancement du projet est demandée (sara_kashbur).
- Modèle d’Issue - paramétrage des Watchers par Rôle ou Compagnie et import en masse : La possibilité de définir les Watchers des issues par rôle ou compagnie dans les modèles d’issues et lors de l’import en masse via XLS est souhaitée (sara_kashbur).
- Fonctionnalité OCR de Titleblock sur les fichiers DWG™ dans Autodesk® Construction Cloud (ACC) : (Mentionnée précédemment, réitérée pour son importance).
- Ajout d’un outil d’ajout de code QR dans les fichiers PDF : Un outil pour insérer des codes QR dans les fichiers PDF est proposé (islam_safiyazov).
- Possibilité d’épingler les projets favoris à la liste des projets : Sans les supprimer de la liste, la possibilité d’épingler ou de marquer comme favoris les projets en cours pour un accès rapide est souhaitée (jgpinto892YZ).
- Créer des Revues (Option) à partir des Transmittals Reçus dans ACC & BIM 360 : Une fonctionnalité permettant de créer des revues directement à partir des transmittals reçus simplifierait le flux de travail (ratheesh.d-j).
- Suppression totale des fichiers d’ACC : La nécessité d’une suppression définitive des fichiers, et non seulement leur déplacement dans un dossier « Supprimés », est soulevée, notamment en cas d’erreur de version de fichier Revit® (Mohamed-Nassar).
- Spécifications - Fonction d’export : La possibilité d’exporter le contenu du nouveau module « Spécifications » dans un format clair est demandée (EricaBouma).
- Format de date incluant l’heure, la minute et la seconde : Un format de date incluant l’heure, la minute et la seconde est nécessaire pour les applications d’intégration entre différents logiciels (sara_kashbur).
- Permissions de dossier : Sélection des permissions puis des dossiers d’application : Une amélioration serait de pouvoir sélectionner les permissions souhaitées puis choisir les dossiers auxquels les appliquer (Ap.Kofidis).
- Permissions de dossier : Saisie directe du nom lors de l’attribution : Lors de l’attribution de permissions à un dossier, la possibilité de commencer à taper directement le nom (utilisateur, entreprise, rôle) sans clic supplémentaire est souhaitée (Ap.Kofidis).
- Issue Pin transparent et de plus petite taille : Lorsque de nombreuses issues sont présentes dans un modèle, la taille et l’opacité des épingles peuvent masquer la géométrie (BIM03_EU).
Conclusion :
L’analyse des idées soumises par la communauté ACC révèle un large éventail de demandes d’améliorations, allant de modifications mineures de l’interface utilisateur à des fonctionnalités plus complexes. Les thèmes principaux concernent l’amélioration de la gestion documentaire (visualisation, navigation, métadonnées), l’optimisation des flux de travail (automatisation, notifications), l’enrichissement des fonctionnalités des modules existants (Issues, Markups, Model Coordination, Build, Docs), et une gestion plus souple des membres et des permissions. La récurrence de certaines demandes, notamment concernant les markups, la gestion des PDF, et l’ajout d’utilisateurs à plusieurs projets, souligne l’importance de ces aspects pour la communauté. Ces informations peuvent être précieuses pour l’équipe de développement d’Autodesk® afin de prioriser les futures mises à jour et d’améliorer l’expérience utilisateur globale d’Autodesk® Construction Cloud.
Source: https://forums.autodesk.com/t5/acc-ideas/idb-p/acc_ideas/tab/most-kudoed/page/4
