Bien que l’assistant Intelligence Artificielle d’AutoCAD 2027 soit limité car il ne permet pas la modification des dessins, il a quand même son utilité, bien sûr dans le comptage des objets, mais aussi dans l’analyse de la structure et de la cohérence du dessin, comme le montre le rapport ci-dessous, qui est produit directement au format Markdown, ce qui permet de le coller directement dans un message ici sur Dessein-Tech.
Analyse de la gestion des styles de texte
Voici une analyse détaillée de la gestion des styles de texte dans ce dessin :
Styles de texte définis (4 styles)
| Style | Police | Largeur | Hauteur fixe | Usage |
| STANDARD | txt |
1.0 | 0 (variable) | Style par défaut |
| HL-LD | simplex.shx |
1.0 | 0 (variable) | Non utilisé |
| ARCHITXT | simplex.shx |
1.0 | 0 (variable) | Principal |
| ROMANS | romans |
0.75 | 8 (fixe) | Non utilisé |
Utilisation des styles
Style dominant : ARCHITXT
- 100% des textes utilisent le style
ARCHITXT - 2 textes simples : Étiquettes « PRINTER ISLAND » (hauteur 12)
- 53 textes multi-lignes : Noms d’employés (hauteur 6)
Styles inutilisés
HL-LD: Aucune utilisation détectéeROMANS: Aucune utilisation détectéeSTANDARD: Aucune utilisation détectée
Points positifs
- Cohérence : Un seul style utilisé pour tous les textes
- Police appropriée :
simplex.shxest idéale pour les dessins techniques - Hauteurs adaptées :
- 12 unités pour les étiquettes importantes
- 6 unités pour les noms d’employés
- Pas de formatage exotique : Aucun texte inversé, vertical ou oblique
Points d’amélioration
- Styles inutilisés : 3 styles sur 4 ne servent à rien
- Style ROMANS : Hauteur fixe de 8 peut poser problème
- Manque de diversité : Aucune hiérarchie visuelle entre différents types de texte
️ Recommandations
Nettoyage
- Supprimer les styles
HL-LD,ROMANSet potentiellementSTANDARDs’ils ne sont pas utilisés ailleurs - Conserver uniquement
ARCHITXTetSTANDARD(obligatoire)
Amélioration
- Créer des variantes d’
ARCHITXTpour différents usages :ARCHITXT-TITLE(hauteur plus grande)ARCHITXT-NOTE(hauteur plus petite)
- Standardiser les hauteurs dans les définitions de style plutôt que par objet
Résumé
La gestion des styles de texte est simple et cohérente mais sous-optimisée. Le dessin utilise efficacement un seul style pour tous ses textes, ce qui garantit l’uniformité, mais il y a des styles inutiles qui encombrent la définition du dessin. Une approche plus épurée améliorerait la maintenabilité.
