Ce texte récapitule les innovations majeures présentées lors de l’Autodesk University 2026, mettant en avant l’évolution des outils pour l’architecture, l’ingénierie et la construction. L’accent est mis sur la plateforme Autodesk Forma, qui devient le socle central pour la gestion des données et la synchronisation des flux de travail entre Revit et Civil 3D. L’intégration massive de l’intelligence artificielle via l’assistant Autodesk permet désormais d’automatiser les tâches répétitives, de corriger des scripts et d’optimiser la conception générative. Les nouveautés incluent également des avancées dans la coordination BIM, avec une meilleure prise en charge des nuages de points et des documents 2D. Enfin, le développement des jumeaux numériques avec Autodesk Tandem facilite désormais la maintenance prédictive et l’exploitation optimisée des bâtiments. Cette synthèse souligne une transition vers des données granulaires et connectées pour l’ensemble du cycle de vie des projets.
