2025-09-12T00:00:00Z
Ce document récapitule les questions et solutions fréquemment abordées sur le forum AutoCAD Autodesk en français, mettant en lumière les défis courants rencontrés par les utilisateurs et les stratégies de dépannage proposées par la communauté.
[!Success] Ecoutez l’analyse:
[!Note]
L’analyse porte sur les derniers 2500 sujets au 2025-09-12T00:00:00Z
I. Fonctionnalités et Utilisation Générale
A. Blocs et Attributs
Les blocs sont une fonctionnalité centrale d’AutoCAD®, mais leur gestion et manipulation génèrent de nombreuses questions :
- Insertion Automatique de Blocs : Les utilisateurs cherchent à insérer automatiquement des blocs à partir de traits ou polylignes, comme décrit par mschneider (04-12-2022). Des solutions LISP sont souvent envisagées.
- Gestion des Attributs :
- reb_c1 (03-23-2022) s’interroge sur la modification d’attributs multilignes en attributs simple ligne lorsque l’option est grisée.
- L’extraction d’informations de blocs vers Excel est une demande récurrente (GRONDIF01NG9V8, 11-25-2022 ; jl_bajard, 11-27-2023). La commande ATTOUT est suggérée, mais sa disponibilité dépend de la version d’AutoCAD® (non disponible sur LT).
- La problématique des attributs qui se réinitialisent après une synchronisation ou un remplacement de bloc est soulevée par dessins2 (02-24-2023).
- La modification d’attributs de bloc directement via la palette de propriétés est recherchée par etudesAY9SQ (03-24-2025). La désactivation de l’option ‹ multiligne › lors de la création de l’attribut est une solution.
- Création et Modification de Blocs Dynamiques :
- Des utilisateurs rencontrent des difficultés pour créer des blocs dynamiques avec des contraintes spécifiques, comme des alignements (fustyo, 12-16-2022) ou des réseaux d’objets (MattCaO, 10-29-2023).
- L’apparition d’un « carré bleu » décalé par rapport au point d’accrochage lors de l’édition de blocs dynamiques est un problème (Flipiki, 05-15-2023), parfois lié à l’accrochage 3D (F4).
- AE_JEM (12-05-2022) demande s’il est possible de faire tourner des éléments dans des sens opposés avec une seule poignée.
- L’association d’étirements avec des états de visibilité dans les blocs dynamiques est une demande d’automatisation (arnaud_defontanges, 06-06-2024).
- Remplacement et Redéfinition de Blocs : La nécessité de remplacer ou redéfinir des blocs, parfois en conservant leurs attributs, est un besoin exprimé, avec des solutions LISP proposées (mickael_mansuy, 08-07-2023 ; Technique_SI, 05-13-2025).
- Conservation des Propriétés des Objets dans les Blocs : mauricecazes64 (08-21-2024) s’interroge sur la non-conservation des couleurs des objets lors de la création d’un bloc. Il est rappelé l’importance de travailler sur le calque 0 avec des propriétés « DuBloc ».
- Problèmes d’Échelle et d’Unités avec les Blocs : Des blocs insérés peuvent ne pas conserver leur unité d’origine, adoptant celle du dessin courant (reb_c1, 10-24-2024 ; lau_e, 11-19-2022). Cela est souvent lié à des problèmes d’unités de dessin.
B. Calques et Affichage
La gestion des calques est une source fréquente de questions :
- Impression Spécifique des Calques : joanie_racine_ (04-11-2022) et berenice.bonnet78 (02-18-2022) demandent comment imprimer certains calques (ex: plafond, XRefs) de manière sélective ou avec des couleurs différentes (ex: grisés). L’utilisation des styles de tracés (CTB/STB) est la solution principale.
- Création Automatique et Modification des Calques :
- l.renaudVAUFB (03-31-2022) veut créer des droites de construction sur un calque spécifique automatiquement.
- rasphilippe (06-13-2023) souhaite changer automatiquement les calques d’une partie de dessin dans un onglet.
- La création de calques à partir d’Excel via script est une demande (fabrice.laurentAWJJR, 04-14-2024).
- La modification des couleurs des lignes dans un calque existant est une question basique (jean-luc_dapoigny, 03-08-2023).
- Problèmes d’Affichage des Calques :
- Des calques inattendus comme AM-5, AM-6 apparaissent lors de la cotation (christophe7PPHD, 10-23-2024), suggérant un lien avec les fonctions de cotation d’AutoCAD® Mechanical.
- Un calque peut ne pas apparaître en XREF s’il est annotatif (mirada2000, 09-12-2024).
- Des objets en « Espace Papier » peuvent empêcher l’affectation à un calque précis (OmbreSoleil, 04-01-2024).
- États et Filtres de Calques : L’enregistrement des états de calques (reb_c1, 12-12-2023) et l’inspection du contenu des calques (NaSaCAO, 12-11-2024) sont des sujets abordés.
C. LISP et Automatisation
LISP est un outil puissant pour l’automatisation dans AutoCAD®, très utilisé pour des tâches répétitives :
- Scripts LISP pour l’Insertion et la Modification :
- L’insertion automatique de blocs (mschneider, 04-12-2022).
- Le traçage automatique de profils (ftmanu777, 03-22-2022).
- La numérotation des sommets de polylignes (romainbrugniaud, 11-24-2022).
- La suppression automatique de sommets parasites sur des polylignes 2D (SET040, 05-22-2023).
- Le remplissage automatique de cartouches avec des informations de fichier (LCreux, 05-01-2023).
- La recherche/remplacement de texte dans des fichiers AutoCAD® avec ajout de nuages de révision (gricatti, 05-11-2023).
- Protection et Optimisation des LISP : Les utilisateurs cherchent à rendre les LISP non modifiables (compilation en .fas ou .vlx) tout en conservant une version source (gex53, 11-23-2022). L’optimisation des scripts est également un sujet.
- Compatibilité LISP avec AutoCAD LT® : L’annonce du support de LISP sur AutoCAD LT® 2024 a généré beaucoup d’intérêt et de questions sur sa portée (didier_lourdelle, 03-30-2023).
- Accès aux Infos XREF via LISP : reb_c1 (12-11-2023) cherche à récupérer des informations sur les XRefs (date, taille, type) via LISP sur LT 2024.
- Automatisation de Tâches Complexes :
- Création de présentations automatiquement à partir de blocs cartouches (PhilLR29, 02-08-2024).
- Générer et aligner des blocs dynamiques automatiquement depuis la palette d’outils (admovies.prod, 12-11-2022).
D. Présentations et Impressions
Les problèmes liés à l’espace papier et à l’impression sont fréquents :
- Problèmes d’Affichage en Présentation : q.seurre (02-09-2023) signale des traits qui deviennent des points en zoomant, souvent lié aux composants graphiques. Sacha_lyet (04-18-2024) rencontre des problèmes d’affichage où une partie du plan disparaît, souvent à cause de fenêtres superposées.
- Impression PDF :
- joanie_racine_ (04-11-2022) demande l’impression d’un calque spécifique.
- you_labied (01-27-2023) a des « ziz-zag » sur ses impressions PDF.
- lpayet (04-19-2023) fait face à des fichiers PDF trop lourds. Des solutions comme la vérification de la transparence ou l’utilisation d’outils externes sont proposées.
- emmanuelle_enard (11-13-2023) cherche à tracer par lots avec Adobe PDF, générant des fichiers séparés ou un seul.
- Champs dans les Cartouches :
- L’insertion de champs dynamiques pour l’échelle (aurore.barrueNHDEK, 02-22-2022) ou le nom de fichier/date (Jerome_reyXVEP5, 01-05-2024) est une fonctionnalité très demandée.
- La modification du cartouche sur tous les onglets de présentation est un besoin récurrent (barbara_salaun_pro, 07-11-2023).
- Gestion des Fenêtres de Présentation :
- reivilOLednas (04-19-2024) cherche à créer des fenêtres qui ne se chevauchent pas ou à les délimiter précisément.
- L’ajustement de la fenêtre au format papier (laurabarbe20, 04-02-2024) et la copie des propriétés d’une fenêtre à une autre (daniel.montbobier9DD3Q, 02-14-2023) sont des questions courantes.
- La suppression de fenêtres indésirables dans l’espace papier est un problème simple mais récurrent (florian_abrinesYX6K8, 08-08-2024).
- Modèles et Gabarits : La création et le partage de gabarits (DWT) pour les bureaux d’études (maxime_geraci, 04-23-2025) est un sujet d’intérêt.
E. Accrochages aux Objets et Précision
La précision est essentielle dans AutoCAD®, et les accrochages jouent un rôle majeur :
- Problèmes d’Accrochage :
- jl_bajard (03-21-2022 ; 05-20-2022 ; 06-15-2022) rencontre des problèmes d’accrochage aux objets, notamment la perpendiculaire sur des segments de ligne dans des blocs ou polylignes, même après des mises à jour.
- mauricecazes64 (09-28-2022) signale une « subite » désactivation des accrochages.
- L’accrochage sur des hachures de motif SOLID pose problème, malgré la variable OSOPTIONS (reb_c1, 08-03-2023).
- Réglage des Accrochages : alexandre_dumontierDMQNW (10-10-2024) demande comment réactiver l’apparition des lignes vertes pointillées indiquant la perpendiculaire, l’angle, etc. (lié au repérage d’accrochage aux objets, F11).
- Réduction du Nombre de Points d’Accroche : cecile_keuleian (09-18-2024) cherche à diminuer le nombre de points d’accroche dans des fichiers chargés en vecteurs.
- Décalage des Accrochages : Flipiki (05-15-2023) observe un décalage des carrés bleus par rapport aux points d’accrochage lors de l’édition d’un bloc dynamique.
F. Texte et Cotations
La gestion du texte et des cotations est un aspect fondamental du dessin :
- Problèmes d’Affichage et de Taille du Texte :
- Des caractères accentués apparaissent mal (SET040, 02-10-2023), souvent à cause de problèmes d’encodage (ANSI vs UTF-8).
- Des textes de cotes trop grands ou cachés par un rectangle blanc (lea_wehrle6ECFN, 10-18-2024), ou des textes écrits beaucoup trop gros (eddy_lacroixVV7CG, 10-16-2024), sont des problèmes courants de styles de cotes.
- margotdesmoulins (06-02-2023) veut placer le texte des cotes au-dessus des flèches.
- Cotations Spécifiques :
- yvixsm (03-04-2023) demande comment faire une cote de niveau.
- R_Jaouen (11-22-2022) s’interroge sur les cotations angulaires à 100 grades.
- L’affichage de la projection horizontale pour les cotes alignées est un besoin (j_abelard, 11-13-2023).
- Modification des Styles de Texte et Cotes :
- naomi.armitageiii (01-01-2022) demande si on peut mettre à jour la hauteur de texte par style de texte.
- marion.lino94 (02-14-2023) souhaite appliquer le même style de texte à toutes les lignes de repère.
- La modification du texte d’une cote dans un bloc dynamique est un sujet (ELIAN.STEPHANE, 10-23-2024).
- Le changement du texte de la cotation, forçant des valeurs au-dessus et en-dessous de la ligne de cote (LGA_001, 04-19-2024).
G. Polylignes et Hachures
Ces objets sont omniprésents et génèrent des questions diverses :
- Création de Types de Ligne : Les utilisateurs veulent créer des types de ligne personnalisés avec des motifs précis (Perfai09, 10-07-2022) ou des flèches dans la bonne direction (jlgarchi, 12-27-2021).
- Problèmes avec les Polylignes :
- jean-baptiste.doussou (06-23-2022) rencontre des « lignes non droites » lors de la connexion de points extrêmes, souvent un problème d’accélération matérielle.
- Une polyligne peut provoquer un zoom lors de sa modification si UCSFOLLOW est activé (nga071961, 06-13-2022).
- scanYAGR4 (06-08-2022) observe que les polylignes explosent en lignes lors de la décomposition d’un bloc.
- Des polylignes peuvent avoir une longueur et largeur globale mais une aire = 0 (Perfai09, 06-14-2023), souvent lié à des problèmes de Z.
- Problèmes avec les Hachures :
- Des hachures restent séparées malgré l’option « Associatif » cochée (elena8VKC7, 03-04-2024), lié à la non-fermeture des contours ou à la variable PICKSTYLE.
- Les hachures peuvent ne pas être créées à partir de polylignes non fermées (bleicher.margot, 11-15-2022).
- La définition de l’origine des hachures peut poser problème dans des SCU différents (O_Eckmann, 07-07-2023).
- mirada2000 (04-19-2023) cherche à utiliser des hachures personnalisées pour le carrelage.
- La création d’une hachure par rapport à un motif dessiné (mirada2000, 03-28-2024) est une demande.
II. Performances et Stabilité
A. Bugs et Erreurs
De nombreux utilisateurs signalent des comportements inattendus ou des erreurs :
- Commandes qui ne fonctionnent plus : ndecamps (04-08-2022) signale des commandes clavier comme PO (polyligne) ou DE (décomposer) qui ne fonctionnent plus sur AutoCAD® 2023, souvent résolu en modifiant le fichier pgp.
- Problèmes de Copier/Coller : lau_e (03-24-2022) rencontre un « échec du copier dans presse-papier », souvent lié à des problèmes de fichier DWG™, surtout sur Mac. Ce problème est récurrent (a.courtoisENEH2, 05-14-2024 ; thomas_faget, 05-14-2024).
- Plantages Répétitifs : gabin.merlin (09-12-2022), v.mabire (03-13-2023) et a_romiguiere (04-18-2024) signalent des plantages aléatoires.
- Erreurs Fatales : gajacchristophe (02-27-2023) et sandynancy_dec (08-13-2024) rencontrent des erreurs fatales, souvent liées à des fichiers corrompus ou des problèmes de pilotes.
- Fichiers qui ne s’ouvrent plus : biagio_difranco (05-11-2022) et fanny_combier (11-29-2024) ont des fichiers DWG™ qui font planter AutoCAD® à l’ouverture, même s’ils s’ouvrent sur d’autres postes.
- Problèmes d’Affichage Généraux : cedrick.fournage (01-04-2022) observe des couleurs de calques incorrectes. alexandre_dumontierDMQNW (02-20-2024) voit des lignes pleines se transformer en pointillés. pigeon.thomas (08-27-2024) a des bugs de curseur et des problèmes d’affichage.
B. Lenteurs et Optimisation
La performance est une préoccupation majeure, surtout avec des fichiers complexes :
- Lenteurs Générales : dpatrix3586S (03-25-2022) signale qu’AutoCAD® « rame beaucoup » depuis la dernière mise à jour. mirada2000 (09-06-2023) rencontre des fichiers DWG™ qui « rament vraiment » avec une bonne configuration matérielle.
- Lenteurs avec des Objets Spécifiques :
- Des XRefs peuvent être « non résolues » sur des versions récentes comme 2023 (Laurent_CAMPEDEL, 04-01-2022), suggérant un problème de taille ou de nombre de XRefs.
- Le déplacement de blocs paramétriques via le point de base est lent (Benjamin_P_, 08-22-2024).
- Le panneau de propriétés peut entraîner des latences lorsqu’il est activé et des objets sont sélectionnés (dupontb75, 02-22-2024).
- Optimisation des Fichiers :
- La purge et le contrôle d’erreurs sont des premières étapes recommandées.
- La variable FIELDEVAL à 31 et REGEN sont mentionnées pour les champs d’échelle automatique (aurore.barrueNHDEK, 02-22-2022).
- Pour les fichiers lourds, _EXPORTTOAUTOCAD est suggéré par arnaud.blin (01-08-2024).
- La présence de « milliers de blocs » et de « centaines de présentations » est identifiée comme cause d’alourdissement des fichiers et de plantages (a_romiguiere, 04-18-2024).
C. Accélération Matérielle et Carte Graphique
Les problèmes d’affichage sont souvent liés à la carte graphique :
- Désactivation de l’Accélération Matérielle : Déméter (02-03-2023) signale que l’accélération matérielle se désactive souvent, menant à des problèmes d’affichage.
- Erreurs du Préparateur Graphique : anaelle_filoche (12-30-2024) reçoit le message « Le préparateur graphique a détecté un problème… », même après avoir activé l’accélération matérielle. La désactivation de GFXDX12 est une solution proposée.
- Mise à Jour des Pilotes : La mise à jour du pilote graphique est une recommandation courante pour résoudre les bugs d’affichage.
III. Migration et Compatibilité
A. Versions d’AutoCAD® et Mises à Jour
Les nouvelles versions et les mises à jour peuvent introduire de nouveaux problèmes :
- Compatibilité des Commandes : Des commandes clavier comme PO ou DE peuvent cesser de fonctionner sur de nouvelles versions (ex: 2023) (ndecamps, 04-08-2022).
- Mise à Jour des Blocs et Objets AEC : Lors du passage d’AutoCAD® Architectural 2020 à 2022, les éléments faits en 2021 peuvent devenir des blocs AEC sur 2022 et les palettes d’outils disparaître (espace-realisation, 05-25-2022).
- Problèmes Spécifiques aux Versions LT :
- reb_c1 (02-19-2024) constate l’impossibilité de faire un WBLOC pendant l’édition d’un bloc sur AutoCAD LT®.
- La commande MODIFVAR affiche une liste de variables non classée alphabétiquement sur LT 2026 (reb_c1, 08-27-2025).
- Les raccourcis clavier standards peuvent ne pas fonctionner sur AutoCAD LT® 2024 sur Mac (stephane_veireman, 04-11-2023).
- Mises à Jour Recommandées : Patrice (braudpat) recommande fortement d’installer toutes les mises à jour pour résoudre les problèmes de lenteur et d’affichage (nathalie_zominyADCJ3, 10-18-2023).
- Obsolescence des Anciennes Versions : Le support pour les anciennes versions (ex: AutoCAD® 2011, 2018) n’est plus assuré, notamment pour les serveurs d’activation (serge_turin92, 05-28-2025 ; kmoise72, 05-19-2024).
B. Migration de Paramètres
Le transfert des paramètres personnalisés est un défi :
- Migration d’Anciennes Versions : Arnaud.Hanry (04-07-2023) demande comment récupérer les paramètres personnalisés d’AutoCAD® 2018 vers 2023, notant que les outils de migration d’Autodesk® ne fonctionnent pas toujours. Il est conseillé de « mettre les mains dans le cambouis ».
- Fichiers de Ressource : Les utilisateurs cherchent où trouver les fichiers ressources (schneider_jl, 05-08-2023) et comment les gérer après une migration (atemporeldesign, 05-11-2022).
C. Interopérabilité et Formats de Fichiers
L’échange de données entre différents logiciels ou formats est une source de problèmes :
- Importation de PDF et Images :
- lau_e (03-30-2023) tente d’importer un plan PDF (image) sur AutoCAD® Mac pour modification.
- fabrice.manderlier (10-17-2023) rencontre un message d’erreur lors de l’insertion d’un PDF converti à partir d’un TIFF.
- La vectorisation d’images de plans est une demande (patrick.emin, 09-16-2023).
- Importation/Exportation de DWG™ et DXF :
- pierre_dhennin (07-10-2024) rencontre des problèmes d’ouverture de fichiers .dxf générés par « ArchiFacile ».
- reb_c1 (03-22-2024) reçoit un fichier .DXF non conforme à la structure.
- mirada2000 (03-05-2024) demande la meilleure méthode pour importer un DWG™ dans un autre sans conflits (utilisation de XRef préférable au copier/coller ou insérer).
- L’exportation de blocs avec attributs vers Google Earth (KML/KMZ) est un besoin (nadir.harbi, 06-20-2023), le passage par SHP est suggéré.
- Compatibilité avec d’Autres Logiciels :
- roxanepinna771 (03-23-2022) a un logiciel vocal « Dragon » qui fait « bogger » AutoCAD®.
- quepwik (04-27-2023) reçoit des DWG™ de Civil 3D® et rencontre des problèmes d’affichage sur AutoCAD® 2022, nécessitant souvent Civil Enabler ou des modifications de variables.
- louis-alexis_billard (03-19-2025) demande l’importation de blocs 3D PERICAD dans Revit®.
- Nuages de Points : L’exploitation de nuages de points sur Plant 3D™ (technicad.polynesie, 05-19-2022) et l’insertion de nuages de points géoréférencés dans AutoCAD® Map (O_Eckmann, 07-02-2024) sont des sujets complexes.
IV. Problèmes Spécifiques à AutoCAD® Plant 3D™
- Spécifications de Tuyauterie : La création de spécifications pour le « tubing fractionnaire » (acivel, 03-23-2022) et la gestion des unités métriques/impériales dans les nomenclatures de boulonnerie (choukri.benahmed, 07-18-2023) sont des défis.
- Catalogues et Actuateurs Personnalisés : La perte de données dans un catalogue de vannes customisé (manuel.pedeau, 05-25-2023) et les messages d’erreur lors de l’enregistrement d’actionneurs personnalisés (manuel.pedeau, 06-19-2023) sont signalés.
- Nomenclatures Isométriques : La personnalisation des nomenclatures isométriques pour éviter la fusion de pièces ou pour afficher des informations spécifiques (acoltat, 07-01-2024 ; choukri.benahmed, 05-30-2024) est un sujet récurrent.
- Erreurs de Modélisation : Des erreurs de modélisation lors de la soustraction de solides (benoit.lebatard, 06-28-2024) ou des problèmes avec le balayage d’un solide (reivilOLednas, 01-31-2024) sont des problèmes courants en 3D.
- Compatibilité avec HVAC : sofiane.khelifa (05-09-2023) se demande si Plant 3D™ est adapté pour les PID HVAC, la réponse générale étant qu’il est principalement conçu pour la tuyauterie industrielle.
V. Ergonomie et Expérience Utilisateur
- Personnalisation de l’Interface :
- La gestion du ruban (j.durieux, 01-06-2022) et des barres d’outils (erapinU66QT, 11-29-2023) est un sujet d’intérêt.
- La personnalisation des raccourcis clavier (seabramarina, 01-19-2024) est essentielle pour l’efficacité.
- La « gestion catastrophique des palettes d’outils » est un point de frustration pour reb_c1 (10-04-2024).
- Méthodes d’Interaction : Un débat sur l’utilisation de la ligne de commande, des raccourcis clavier ou du ruban met en évidence les différentes préférences des utilisateurs, souvent ancrées dans leurs habitudes de longue date (patrick.emin, 03-23-2023).
- Fonctionnalités sur Tablette : louna_rocquin-geniez (10-25-2023) note un manque de fonctionnalités d’AutoCAD® sur tablette par rapport à l’ordinateur, soulignant que les tablettes ne sont pas conçues pour la conception complète.
- Enregistrement des Configurations : La possibilité d’enregistrer et de redistribuer une configuration AutoCAD® complète est une demande d’administrateurs (francois_peynaud, 09-27-2024).
VI. Formation et Ressources
- Conseils de Formation : Les utilisateurs débutants cherchent des formations en ligne ou des ressources pour approfondir leurs connaissances sur AutoCAD® (lau_e, 08-23-2022 ; lou-p, 08-20-2022).
- Ressources Communes : Les Expert Elite de la communauté sont des contributeurs très actifs, partageant des LISP, des articles de blog, des vidéos et des conseils de dépannage. Le site de Didier Aveline (da-code.fr) est souvent cité pour l’AutoLISP.
- Événements de la Communauté : Des sessions « Des spécialistes AutoCAD® à votre écoute » sont régulièrement organisées, offrant un support direct aux utilisateurs (patrick.emin, 05-16-2023, 09-12-2023, 01-08-2024, 08-04-2024).
