AutoCAD 2022 fonctionne enfin sous Windows 11 24H2
Un correctif a été déployé par Autodesk®, en collaboration avec Microsoft, pour résoudre un problème de compatibilité avec Windows 11 24H2. Ce correctif, la mise à jour S182.0.0 AutoCAD® 2022.1.4, permet de lever le blocage qui empêchait la mise à niveau vers la dernière version de Windows. Les utilisateurs peuvent désormais installer Windows 11 24H2 après avoir mis à jour AutoCAD®.
Assurez-vous que la version d’AutoCAD® 2022 est S182.0.0 AutoCAD® 2022.1.4 ou supérieure. Utilisez la commande ABOUT (A propos) pour vérifier la version d’AutoCAD®.
Q1: Pourquoi AutoCAD® 2022 peut-il rencontrer des problèmes de lancement ou des plantages après la mise à niveau vers Windows 11 24H2?
La mise à niveau vers Windows 11 24H2 peut entraîner des problèmes de compatibilité avec AutoCAD® 2022, provoquant des problèmes de lancement et des plantages. Microsoft avait identifié et documenté ces problèmes sur Windows 11, version 24H2.
Q2: Existe-t-il une solution pour résoudre les problèmes de lancement d’AutoCAD® 2022 après la mise à niveau vers Windows 11 24H2?
Oui, plusieurs solutions sont disponibles. La première consiste à installer les dernières mises à jour disponibles pour AutoCAD® 2022 via le site web d’Autodesk® en vérifiant votre version par le menu « À propos » du logiciel. Une autre solution consiste à réinitialiser AutoCAD® à ses paramètres par défaut.
Q3: Comment vérifier si ma version d’AutoCAD® 2022 est compatible avec Windows 11 24H2?
Assurez-vous que votre version d’AutoCAD® 2022 est S182.0.0 AutoCAD® 2022.1.4 ou supérieure. Vous pouvez vérifier la version en utilisant la commande « ABOUT » dans AutoCAD®.
Q4: Où puis-je trouver et télécharger la mise à jour S182.0.0 AutoCAD® 2022.1.4 ou supérieure?
La mise à jour peut être téléchargée depuis le site web d’Autodesk® ou en recherchant manuellement les mises à jour disponibles
Q5: Si j’ai mis à jour AutoCAD® 2022, combien de temps dois-je attendre avant de voir la mise à jour Windows 11 24H2 proposée sur mon PC?
Microsoft a indiqué que la levée du blocage (safeguard hold) peut prendre jusqu’à 48 heures avant que la mise à jour ne soit proposée. Redémarrer votre ordinateur après la mise à jour d’AutoCAD® peut potentiellement accélérer ce processus.
Q6: Pourquoi Microsoft a-t-il initialement bloqué la mise à niveau vers Windows 11 24H2 pour les utilisateurs d’AutoCAD® 2022?
Microsoft a appliqué un blocage de précaution (safeguard hold) en raison d’un problème de compatibilité entre AutoCAD® 2022 et la mise à jour Windows 11 24H2. Cela visait à prévenir les problèmes de lancement et les plantages.
Q7: Autodesk® était-il au courant des problèmes de compatibilité potentiels entre AutoCAD® 2022 et Windows 11 24H2?
Oui, Autodesk® était conscient des problèmes potentiels de compatibilité entre les versions antérieures d’AutoCAD® (comme les versions 2021 et 2022) et Windows 11 24H2. Ils avaient même recommandé de passer à une version plus récente d’AutoCAD®.
Q8: Le correctif d’Autodesk® signifie-t-il que je n’ai pas besoin de passer à AutoCAD® 2023 ou 2024 pour utiliser Windows 11 24H2?
Oui, grâce au correctif publié par Autodesk®, les utilisateurs d’AutoCAD® 2022 peuvent rester sur cette version et profiter de Windows 11 24H2 sans avoir à migrer vers des versions plus récentes d’AutoCAD®.
Hello
Le Update ACAD™ 2022.1.4 date de Mars 2024
Le Update ACAD™ 2022.1.5 date de Juin 2024
Bye, Pat
