AutoCAD 2027 : What's New ?
Hello
Bye, Pat
Nouvelles commandes et variables système d’AutoCAD 2027
Nouvelles commandes Description AutoCAD AutoCAD LT
EXTRACTION Consultez et modifiez la géométrie sélectionnée dans l’espace de travail Tracé pendant qu’un collaborateur a le dessin ouvert. ✓
FERMERNETTOYAGEGEOMETRIE Ferme la palette Nettoyage de la géométrie. ✓ ✓
OUVRIRNETTOYAGEGEOMETRIE Ouvre la palette Nettoyage de la géométrie qui affiche les erreurs potentielles d’espace, de dépassement, de sous-dépassement et d’angle pour le dessin en cours. ✓ ✓
FERMERREVISIONERREURGEOMETRIE Ferme la fenêtre de révision du nettoyage de géométrie. ✓ ✓
FERMERENVOIVERSFORMA Ferme la palette Envoyer à Forma Data Management. ✓ ✓
OUVRIRENVOIVERSFORMA Ouvre la palette Envoyer à Forma Data Management dans laquelle vous pouvez sélectionner des présentations AutoCAD à importer au format PDF dans Forma Data Management. ✓ ✓
Nouvelles variables système Description AutoCAD AutoCAD LT
CHECKOUTDISPLAYMODE Contrôle la visibilité des objets extraits dans le tracé et le dessin. ✓ ✓
CHECKOUTFADECTL Contrôle le degré de décoloration lorsque TRACEMODE est inactif (TRACEMODE = 0). ✓ ✓
GEOMETRYCLEANUPSTATE Indique si la palette Nettoyage de la géométrie est ouverte ou fermée. ✓ ✓
GEOMETRYCLEANUPZOOMPAN Lorsque GEOMETRYCLEANUPZOOMPAN est défini sur 1, le fait de cliquer sur un nœud dans l’arborescence effectue un zoom automatique directement sur la ou les instances en surbrillance. ✓ ✓
PUSHTOFORMASTATE Indique si la palette Envoyer à Forma Data Management est ouverte ou fermée.
