Autodesk 3D Concepts for Windows, les premières incursions de la 3D Autodesk sous Windows
« Autodesk® 3D Concepts for Windows » était un produit développé par Autodesk® dans les années 1990. C’était un logiciel de modélisation 3D destiné à Windows, qui permettait aux utilisateurs de créer et de visualiser des modèles 3D. Il offrait des outils de base pour la conception et la manipulation d’objets en trois dimensions, mais il a été largement remplacé par des logiciels plus avancés comme Autodesk® 3ds Max®, AutoCAD®, et d’autres solutions spécialisées au fil des années.
Le produit a marqué un point de départ pour les outils 3D accessibles sur la plateforme Windows, mais ses fonctionnalités ont été largement intégrées et améliorées dans les logiciels ultérieurs d’Autodesk®.
Voici le texte en français tiré de l’image:
Transformez Vos Idées en Modèles 3D. Laissez libre cours à votre imagination – visualisez vos idées de conception et créez des modèles tridimensionnels précis et réalistes avec Autodesk® 3D Concepts pour Windows.
Que vous soyez ingénieur, architecte ou illustrateur, rien ne vaut un modèle 3D pour comprendre pleinement l’apparence d’un concept de design sous tous les angles, avant même sa construction. Les fonctionnalités innovantes d’Autodesk® 3D Concepts, telles que le Cube de Rotation, vous permettent d’utiliser facilement la 3D pour peaufiner vos présentations et illustrer efficacement vos idées de design.
Autodesk® 3D Concepts pour Windows combine la puissance et la précision de la conception assistée par ordinateur (CAO), avec la simplicité et la facilité de l’environnement Windows.
Des Outils 3D Inédits.
  • L’icône du Cube de Rotation vous permet de visualiser des designs sous n’importe quel angle en faisant pivoter vos objets 3D vers une nouvelle orientation.
  • Le Plan au Sol Visible offre un point de référence constant pour le haut et le bas du modèle.
  • Modélisation de surface en mode d’ombrage rapide ou travail en filaire, puis ombrage ultérieur. L’ombrage automatique ajoute du réalisme.
  • Outils de dessin 3D rapides et simples pour boîtes, cylindres, cônes, pyramides, plans, polygones et autres primitives géométriques.
  • Outils de sculpture pour ajouter, soustraire, intersecter et sectionner rapidement des modèles. Percez des trous, coupez des congés et chanfreinez, avec des routines booléennes.
  • Prédéfinition des vues en perspective, plan, isométriques et à plat.
  • La commande Aperçu vous permet de voir les symboles avant de les placer.
  • La fonction d’alignement du curseur vous permet de joindre des objets avec précision.
  • Le suivi permet un placement précis des objets par rapport à d’autres éléments.
  • Extrusion de dessins 2D en modèles 3D.
  • 256 calques personnalisables organisent les parties et groupes de modèles.
L’interface graphique Windows facilite l’apprentissage. Les conventions familières de Windows vous donnent un accès instantané aux commandes. Partagez des images via le Presse-papiers entre les programmes Windows. Organisez les icônes et les palettes d’outils selon votre propre style de travail ou désactivez-les pour avoir plus d’espace de dessin.
Fonctionne avec AutoCAD®, Generic CADD 6.0 et d’autres logiciels de CAO, IAO et FAO utilisant les formats IGES, DXF, 3D Studio (3DS) pour créer des modèles existants. Les dessins d’autres programmes populaires peuvent être traduits au format Autodesk® 3D Concepts, afin que vous puissiez partager des fichiers avec d’autres.
Avantages Supplémentaires
  • Le package comprend plus de 275 symboles pré-dessinés, incluant des personnes, des véhicules, des meubles et plus encore.
  • Aide en ligne avec graphiques.
  • Exercices pratiques pas à pas pour un apprentissage et une expérimentation rapides.
  • La documentation comprend un guide de référence, un guide de l’utilisateur avec tutoriel et une fiche de référence des commandes rapides.
Configuration Système Requise : Système IBM PC ou compatible minimum avec un microprocesseur 80386 ou supérieur, un disque dur et 4 Mo de RAM. Un PC basé sur un 80486 avec 8 Mo de RAM et un coprocesseur mathématique est recommandé pour de meilleurs résultats. Windows 3.1 ou supérieur est requis. Une souris ou un autre dispositif de pointage est recommandé. Pour l’affichage, une carte et un moniteur EGA, VGA, SVGA ou XGA sont recommandés.
Qui Utilise 3D Concepts ?
  • Designers industriels et manufacturiers
  • Architectes
  • Designers d’intérieur
  • Ingénieurs mécaniques et électroniques
  • Artistes et illustrateurs
Autodesk® 3D Concepts offre une gamme complète d’outils de dessin et d’édition. Son Cube de Rotation unique (sous le modèle à gauche) vous permet de faire pivoter facilement vos designs sous n’importe quel angle.
Idéal pour la conception de produits et d’emballages, Autodesk® 3D Concepts vous permet de rendre rapidement des objets en surface pour plus de réalisme.
Les outils de dessin façonnent facilement les objets géométriques. Les fonctions booléennes créent des coupes qui peuvent être alignées et copiées sur n’importe quel axe.
Options Recommandées : Coprocesseur mathématique pour une vitesse améliorée, une imprimante matricielle, laser ou traceur pour la sortie imprimée. Périphériques d’E/S Pris en Charge : Imprimante ou traceur compatible Windows.
Hello
Je n ai aucun souvenir de CE logiciel !
Bye, Pat
Ben moi non plus… Aucun souvenir :thinking:
