Autodesk a dévoilé son tout nouveau moteur de géolocalisation unifié
Lors de l’événement Autodesk University 2026, Autodesk a dévoilé son tout nouveau moteur de géolocalisation unifié (Unified Geolocation Engine). Cette infrastructure technologique majeure résout un problème historique de l’industrie de la construction (AEC) : la désalignement des modèles et la perte de repères géographiques lors du passage d’un logiciel à un autre.
:light_bulb: L’essentiel à retenir
  • Une source unique de vérité géographique : Ce moteur harmonise et unifie la gestion des systèmes de coordonnées au sein de l’écosystème Autodesk.
  • Interopérabilité fluide : Il assure une continuité parfaite des données de localisation entre Autodesk Forma, Revit et Civil 3D.
  • Moins d’erreurs manuelles : En automatisant la correspondance géographique, il élimine le besoin d’effectuer des transformations manuelles fastidieuses à chaque changement d’application.
:hammer_and_wrench: Impact sur le flux de travail (Workflow)
Auparavant, le transfert d’un plan de masse d’un outil de planification à un logiciel d’ingénierie détaillée entraînait de fréquentes erreurs d’alignement ou de distorsion. Grâce à ce moteur partagé, les équipes d’architecture et d’ingénierie civile travaillent dans un contexte réel rigoureusement identique.
Pour aller plus loin, Autodesk a également renforcé ses intégrations avec des partenaires majeurs de la donnée géospatiale comme Esri ArcGIS, ainsi que les solutions Fugro GeoDin® et GroundIQ®, permettant d’injecter un contexte sous-terrain et géologique précis directement au cœur du modèle connecté.
