Autodesk® accélère les évolutions technologiques pour l’avenir du BIM avec l'IA
Ce document synthétise les informations clés de l’article « Autodesk® accélère les évolutions technologiques pour l’avenir du BIM avec une exploitation poussée des données et de puissantes capacités d’IA qui voient le jour… » publié sur le blog ABCD Blog le 5 novembre 2024.
Thème principal : Autodesk® se positionne à l’avant-garde de la transformation numérique du secteur de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et de l’exploitation (AECO) en misant sur un BIM basé sur les résultats (« Outcome Based BIM ») et en exploitant la puissance des données et de l’IA.
Points clés :
  • Vision d’Autodesk® : Le « BIM basé sur les résultats » est présenté comme la solution aux défis du secteur AECO (besoins en infrastructures, déchets, complexité des projets, budgets restreints). Cette approche repose sur des données granulaires, accessibles et ouvertes, unifiant les équipes tout au long du cycle de vie du projet.
« Le principe du BIM basé sur les résultats est de s’appuyer sur des données, plutôt granulaires, accessibles et ouvertes, qui unissent les équipes tout au long du cycle de vie du projet. »
  • Rôle central d’Autodesk® Forma et Autodesk® Docs : Autodesk® Forma, la plateforme cloud de l’industrie AECO, connecte les données de projet provenant de différentes sources. Autodesk® Docs, l’environnement de données commun (CDE), joue le rôle de hub central pour organiser et sécuriser ces données, assurant leur disponibilité aux bonnes personnes et au bon moment.
« Autodesk® Forma est désormais connecté à Autodesk® Docs, le référentiel de données AECO d’Autodesk®, et au fil du temps, cela apportera de nouveaux flux de travail et de nouvelles opportunités qui relieront les équipes et les données de projet pour dynamiser la collaboration. »
  • Avancées de l’IA : L’IA est exploitée pour améliorer la productivité, la créativité et la durabilité. Des exemples concrets sont cités:
  • Analyse du carbone embarqué dans Autodesk® Forma pour une conception plus durable dès les premières phases du projet.
  • Assistant Autodesk® dans Autodesk® Construction Cloud pour interroger des documents techniques et extraire des informations grâce au langage naturel.
« Avec la version bêta de l’Assistant Autodesk® dans Autodesk® Construction Cloud, les utilisateurs peuvent facilement poser des questions sur leurs documents de spécifications et autres cahiers des charges. »
  • Intégration avec Esri : L’alliance stratégique avec Esri se renforce avec l’intégration des données géographiques d’ArcGIS dans Autodesk® Forma. Cette intégration permet aux architectes d’accéder à des données contextuelles précieuses pour une conception plus efficace et intégrée à l’environnement local.
« Il est prévu d’intégrer des données géographiques contextuelles d’ArcGIS, notamment des données Esri et des données clients partagées de manière consensuelle pour les bâtiments, le zonage, les routes, les limites de propriété, l’imagerie aérienne, etc. »
  • Investissements dans les solutions phares: Autodesk® continue d’investir dans ses solutions phares (Revit®, AutoCAD®, Civil 3D®, Autodesk® Construction Cloud) en les connectant à Autodesk® Docs et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités basées sur les retours des clients. Des exemples d’améliorations sont fournis pour AutoCAD®, Civil 3D® et Revit®.
« La gamme d’outil principale Autodesk® représente le tremplin d’accès au BIM basé sur les résultats. Nous nous engageons donc à collaborer avec nos clients dans cette transformation en les aidant à réussir dès aujourd’hui pendant que nous préparons l’avenir et faisons progresser Autodesk® Forma en tant que plateforme Cloud de l’industrie de l’AECO. »
