Autodesk® Assistant, une intelligence artificielle désormais intégrée à l’Autodesk® Construction Cloud
Cet article présente les nouvelles capacités de l’Autodesk® Assistant, une intelligence artificielle désormais intégrée à l’Autodesk® Construction Cloud pour faciliter le travail des professionnels du bâtiment. Cet outil propose deux fonctions majeures en version bêta, permettant d’interroger les données du projet ou d’accéder instantanément au contenu de l’aide officielle en langage naturel. L’objectif principal est d’offrir un support contextuel directement dans l’interface de travail, évitant ainsi aux utilisateurs de naviguer vers des ressources externes. En s’appuyant sur la documentation technique de modules comme Docs, Build ou Model Coordination, l’assistant garantit des réponses fiables pour résoudre des problèmes opérationnels rapides. Toutefois, l’auteur précise que cette technologie agit comme un accélérateur d’information et ne remplace en aucun cas l’expertise métier ou les décisions humaines.
