Autodesk Fusion, la mise à jour v.2701.1.15 de mars 2026
Version v.2701.1.15 — 2 mars 2026
1. Introduction : Le défi de rester dans le « Flow »
Pour tout concepteur ou ingénieur, le véritable ennemi de l’innovation n’est pas la complexité technique, mais l’interruption. Rien ne brise plus vite l’élan créatif que de devoir s’arrêter pour effectuer des calculs manuels, attendre la fin d’un rendu de simulation ou corriger des erreurs administratives dans une nomenclature. Rester dans le « Flow » — cet état de concentration totale où les idées s’enchaînent sans friction — est le moteur de l’excellence industrielle.
La mise à jour de mars 2026 (v.2701.1.15) marque un tournant. Elle ne se contente pas d’ajouter des fonctionnalités ; elle transforme Fusion® en un partenaire d’ingénierie proactif. En mettant l’accent sur la performance brute et des flux de travail intelligents, cette version vise à éliminer les micro-frustrations qui fragmentent votre journée, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : l’invention.
2. La fin de la saisie manuelle : La synchronisation en temps réel du BOM
L’un des points de rupture les plus fréquents dans le cycle de vie d’un produit se situe entre la conception 3D et la gestion des données. Grâce à l’intégration poussée de Fusion® Manage, la nomenclature (BOM) devient un organisme vivant.
Désormais, les événements critiques tels que l’attribution de numéros de pièces (Assign Item Number), les libérations rapides (Quick Release) ou les ordres de modification (Change Orders) déclenchent une mise à jour automatique et instantanée. Cette synchronisation en temps réel élimine le risque d’erreur humaine et garantit que les achats et la fabrication reposent toujours sur une vérité unique.
« Vos données restent synchronisées entre les flux de travail, réduisant ainsi le risque de travailler avec des informations obsolètes. »
Pour affiner davantage cette gestion, la nouvelle fonction « Masquer les enfants » (Hide Children) permet de traiter des sous-assemblages complexes comme des composants uniques dans le BOM. C’est une avancée stratégique pour simplifier l’approvisionnement sans sacrifier la précision technique, puisque Fusion® continue de calculer les propriétés physiques globales, comme la masse, avec une rigueur absolue.
3. Précision chirurgicale et contrôle géométrique : Courbes isoparamétriques et Snap Points
Le design de surfaces exige une maîtrise totale de la topologie. Fusion® introduit les courbes isoparamétriques directement dans l’environnement d’esquisse (Esquisse > Créer > Projeter/Inclure > Courbe isoparamétrique), offrant une nouvelle méthode pour extraire les courbes U et V.
Le système propose deux modes de déploiement :
  • Unique (Single) : Pour placer une courbe spécifique via un décalage précis.
  • Distribué (Distributed) : Pour générer un réseau de courbes réparties uniformément.
L’atout majeur réside dans la nature paramétrique de ces entités : elles s’adaptent dynamiquement aux modifications de la surface source. Pour compléter cette précision, Fusion® intègre désormais les Snap Points pour la fonction Point au sommet (Point at Vertex). Vous pouvez désormais ancrer des points de construction avec une exactitude totale sur des centres de faces, des points tangentiels de sphères ou de cylindres, et des milieux d’arêtes, même là où aucun sommet explicite n’existait auparavant.
4. La simulation comme partenaire : Résultats guidés et mode Comparaison
La simulation ne doit plus être un simple verdict de validation, mais un guide itératif. La modernisation de l’expérience post-traitement pour les études de contrainte statique linéaire, thermique et de contrainte thermique incarne cette vision.
Le nouveau Facteur de Sécurité Guidé analyse vos résultats et ne se contente pas de signaler les zones de faiblesse : il propose des recommandations concrètes sur les prochaines étapes pour optimiser votre design. Cette approche permet d’itérer en toute confiance. En parallèle, une nouvelle expérience de comparaison (disponible en aperçu) permet de synchroniser les caméras, les types de résultats et les légendes entre plusieurs études pour une analyse comparative rigoureuse.
L’interface a été entièrement repensée pour la clarté :
  • Une barre d’animation redessinée en bas de l’écran.
  • Des commandes de légende consolidées et repositionnées.
  • Un dialogue de plans de coupe unifié, facilitant l’inspection interne des modèles complexes.
5. Performance brute : Le GPU au service de la psychologie du concepteur
La vitesse n’est pas un luxe, c’est une composante essentielle de la créativité. Lorsque le logiciel répond instantanément, l’esprit reste focalisé sur la solution, pas sur l’outil. Cette mise à jour libère la puissance du processeur graphique (GPU) pour les calculs de fabrication les plus gourmands.
Désormais, les calculs de vitesse de produit interne (IPS) et du stock restant peuvent être effectués sur le GPU, notamment lorsque le calcul du pas (Stepover) est réglé sur « À partir de l’extrémité de l’outil ».
« Le gain de performance n’est pas seulement une question de secondes gagnées, c’est la suppression des barrières mentales qui freinent l’innovation sur des jeux de données massifs. »
Cette fluidité se traduit par des chiffres spectaculaires : l’inversion de sélection sur de grands modèles est désormais jusqu’à 40 fois plus rapide, et la sélection par fenêtre gagne 10 % en réactivité. Ces améliorations fondamentales garantissent que même les assemblages les plus denses restent maniables et réactifs.
6. L’unification multidisciplinaire : Électronique et Additif
La fin des silos entre les disciplines est au cœur de l’évolution de Fusion®. Cette mise à jour fluidifie les échanges entre conception électronique et fabrication additive.
  • Électronique : Vous pouvez désormais attacher un modèle 3D (format STEP ou tout design issu de votre hub) directement à une empreinte (footprint). Cela génère automatiquement un package unique, évitant ainsi l’encombrement du panneau de données et simplifiant la gestion des bibliothèques.
  • Fabrication Additive : Pour maximiser la densité de vos plateaux, les arrangements True Shape supportent maintenant les rotations multi-axes. De nouvelles options de positionnement, « Déplacer vers le coin » et « Déplacer vers le centre », offrent un contrôle granulaire, tandis que la présélection de composants facilite la manipulation de groupes d’objets complexes.
7. Conclusion : Une longueur d’avance sur la complexité
La mise à jour v.2701.1.15 de mars 2026 redéfinit les attentes vis-à-vis d’une solution de CAO/FAO. En automatisant la cohérence des données via le BOM, en transformant la simulation en un guide proactif et en exploitant la puissance brute du GPU, Fusion® s’affirme comme un véritable partenaire d’ingénierie.
L’objectif est clair : rendre la technologie invisible pour laisser place à votre vision. Avec des outils qui prédisent vos besoins et des calculs qui ne freinent plus votre élan, une seule question subsiste : quel temps allez-vous enfin pouvoir consacrer à votre prochaine grande innovation ?
