Ce billet de blog d’Autodesk®, rédigé par Emmanuel Di Giacomo, un architecte et responsable des écosystèmes BIM, présente Autodesk® Informed Design et sa capacité à fluidifier le partage de modèles paramétrables entre fabricants et architectes. L’article explique comment Informed Design permet aux architectes d’utiliser des modèles précis dans Revit® et génère automatiquement les livrables de fabrication. Il explore également les méthodes de création de modèles Inventor® configurables à l’aide d’iLogic, un moteur de règles puissant, en détaillant deux approches pour la gestion des composants : la suppression de composants et les composants gérés par iLogic. Enfin, la publication compare ces deux stratégies en soulignant leurs avantages et inconvénients pour la publication de modèles dans Informed Design, offrant des conseils sur le choix de la méthode la plus appropriée en fonction des besoins de l’utilisateur.
Qu’est-ce qu’Autodesk® Informed Design ?
Autodesk® Informed Design est une solution basée sur le cloud qui connecte les flux de travail entre la conception et la fabrication pour rationaliser les processus de conception et de construction de bâtiments. Cet outil révolutionne le secteur en permettant l’intégration directe d’informations de fabrication dès les phases initiales de conception, ce qui améliore la certitude du projet, réduit les erreurs et accélère les workflows16.
Fonctionnalités principales
- Intégration de la fabrication dans la conception : Les informations sur les produits manufacturés sont accessibles dès le début du projet, guidant ainsi les décisions des concepteurs pour garantir la faisabilité et la conformité des éléments choisis15.
- Interopérabilité Revit® & Inventor® : Informed Design propose des compléments (add-ins) pour Autodesk® Revit® (BIM) et Inventor® (CAO mécanique). Ces outils permettent à la fois aux concepteurs et aux fabricants de travailler sur des modèles paramétriques et personnalisables respectant les contraintes de fabrication réelles234.
- Collaboration efficace : Via le cloud, fabricants et concepteurs collaborent de façon transparente, partagent des produits, leurs règles de fabrication et données clés (dimensions, matériaux, etc.), et intègrent ces éléments directement dans les maquettes numériques6.
- Automatisation et documentation : Génération automatique de la documentation produit et des sorties nécessaires à la fabrication (plans, nomenclatures, etc.), réduisant ainsi les tâches manuelles et les risques d’erreur25.
Cas d’utilisation
- Pour les concepteurs Revit® : Sélection de composants de bâtiment personnalisables, assurant leur fabricabilité et leur adéquation avec les spécifications du fabricant. Les templates produits sont intégrés dans les fichiers de conception, garantissant la conformité dès le départ34.
- Pour les fabricants et ingénieurs Inventor® : Création de modèles paramétriques détaillés et définition de règles précises pour les produits afin que seuls les éléments compatibles avec les capacités de fabrication soient utilisés. Ces modèles peuvent ensuite être partagés avec les architectes et intégrés dans des projets BIM246.
Avantages clés
- Réduction des erreurs et des rebuts grâce à des validations automatisées à chaque étape16.
- Garantie que seuls des composants manufacturables et conformes sont intégrés dans les conceptions23.
- Fluidité du passage de la conception à la fabrication, alignement des exigences métiers et techniques, et gain de temps significatif dans la conception de projets de construction industrialisés456.
En résumé, Autodesk® Informed Design facilite l’industrialisation de la construction en assurant un lien robuste et automatisé entre la conception numérique (BIM) et la fabrication réelle, tout en encourageant la collaboration et l’innovation dans l’industrie du bâtiment645.
- Help
- https://www.autodesk.com/au/products/informed-design-inventor
- https://www.autodesk.com/products/informed-design-revit
- La conception éclairée : Ce qu'il faut savoir
- Revolutionize Design with Autodesk's Informed Design Tool
- https://blogs.autodesk.com/inventor/connect-design-and-make-introducing-autodesk-informed-design/
- https://www.abcdblog.fr/autodesk-et-project-frog-s-allient-pour-normaliser-les-flux-de-donnees-entre-agence-darchitecture-usine-de-fabrication-et-ch/
- https://fr.linkedin.com/in/german-elera-contech/es
- https://www.schneider.im/fr/microsoft-virtual-machines-to-azure-migration-and-modernization-architecture-design-and-review-session-1-day/
