Autodesk vient de lancer un serveur MCP en lecture seule, permettant d'accéder directement à sa documentation technique pour plus de 110 logiciels.
A savoir en résumé
Autodesk vient de lancer un serveur MCP (Model Context Protocol) en lecture seule, permettant aux assistants d’intelligence artificielle externes d’accéder directement à sa documentation technique officielle. Ce service gratuit couvre plus de 110 produits, offrant ainsi des informations fiables pour faciliter l’apprentissage des logiciels, l’exploration de nouvelles fonctionnalités et le dépannage. En connectant les modèles de langage à des données sources vérifiées, l’entreprise vise à réduire les erreurs et à améliorer la précision des réponses fournies par l’IA dans des contextes industriels. Cette initiative s’inscrit dans une tendance sectorielle cherchant à intégrer des connaissances spécialisées aux outils numériques pour optimiser les flux de travail en ingénierie et en conception. À terme, Autodesk prévoit d’étendre ces capacités technologiques pour soutenir davantage d’applications pratiques et fiables basées sur l’intelligence artificielle.
En détails
Autodesk a lancé l’Autodesk Product Help MCP Server, un service gratuit et en lecture seule qui permet aux agents d’IA externes d’accéder de manière sécurisée à la documentation technique officielle de plus de 110 produits dans 10 langues différentes.
Voici les informations sur les accès et le fonctionnement pratique de ce système :
URL d’accès et documentation
Pour accéder à ces services et comprendre comment les configurer, vous pouvez vous référer aux ressources officielles suivantes :
En plus du serveur d’aide produit, Autodesk propose ou prépare d’autres serveurs MCP, notamment le Fusion Data MCP (distant) et le Fusion MCP (local). Des bêtas pour Revit et un Model Data Explorer sont également prévus.
Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?
Le système repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard ouvert qui agit comme un « adaptateur universel » (comparable à l’USB-C pour l’IA) entre les modèles de langage (LLM) et les données ou outils externes.
  1. Architecture Client-Serveur :
    • L’Hôte (Host) : C’est l’application d’IA que vous utilisez, comme Claude Desktop ou l’IDE Cursor.
    • Le Client MCP : Une interface intégrée à l’hôte qui traduit vos requêtes en messages compréhensibles pour le serveur.
    • Le Serveur MCP (Autodesk) : Le service distant qui expose les « outils » (fonctions de recherche) et les « ressources » (extraits de documentation).
  2. Le processus d’interaction :
    • Requête de l’utilisateur : Vous posez une question technique à votre assistant IA (ex: « Comment résoudre une erreur de licence sur Revit ? »).
    • Découverte et invocation d’outils : L’IA identifie qu’elle a besoin d’informations externes. Elle utilise le client MCP pour interroger le serveur d’aide d’Autodesk via des outils de recherche.
    • Ancrage (Grounding) : Le serveur renvoie des fragments de documentation officiels et à jour. L’IA utilise cette « vérité terrain » (ground truth) pour générer une réponse fiable, réduisant ainsi considérablement les risques d’hallucination.
  1. Mise en œuvre technique :
    • Le serveur d’aide produit est un serveur distant (Remote) accessible via le protocole SSE (Server-Sent Events) sur HTTP.
    • Pour les clients qui ne supportent que les connexions locales (stdio) comme Claude Desktop, un « pont » (bridge) peut être nécessaire pour faire le lien avec le service distant d’Autodesk.
    • La configuration implique généralement l’édition d’un fichier de paramètres (ex: claude_desktop_config.json) pour déclarer l’accès au serveur.
Ce service est particulièrement utile pour les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC), car il garantit que l’IA se base sur des données vérifiées plutôt que sur des informations potentiellement obsolètes issues de son entraînement initial.
