Autodesk Workshop XR a son propre forum
Autodesk Workshop XR est une solution de collaboration immersive (réalité étendue) conçue spécifiquement pour le secteur de l’AEC (Architecture, Ingénierie et Construction). Lancé pour faciliter les revues de conception, cet outil permet aux équipes de « marcher » littéralement à l’intérieur de leurs modèles 3D pour identifier les erreurs avant le début du chantier.
Le forum: Workshop XR Discussions Forum - Autodesk Community
Voici les points essentiels à retenir sur ce logiciel :
1. Collaboration Immersive en Temps Réel
Workshop XR permet à plusieurs collaborateurs de se rejoindre sous forme d’avatars dans un espace virtuel. Contrairement à une simple visualisation, c’est un véritable espace de travail partagé où les intervenants peuvent :
  • Pointer des problèmes spécifiques dans l’espace 3D.
  • Prendre des mesures précises.
  • Discuter des solutions de conception comme s’ils étaient sur le site physique.
2. Intégration Native avec Autodesk Construction Cloud (ACC)
C’est le point fort du logiciel : il est directement relié à l’écosystème Autodesk.
  • Flux de données fluide : Vous n’avez pas besoin d’exporter ou de convertir manuellement vos fichiers Revit ou Navisworks.
  • Gestion des problèmes : Si vous détectez un conflit ou une erreur dans le casque VR, vous pouvez créer une « Issue » (problème) qui est instantanément synchronisée avec Autodesk Build ou Docs. Cela garantit que les corrections sont suivies et traitées par les équipes au bureau.
3. L’avantage du « Zéro Préparation »
L’un des freins historiques de la VR en ingénierie était le temps nécessaire pour optimiser les modèles lourds (textures, polygones). Workshop XR utilise une technologie de streaming qui permet d’ouvrir des modèles complexes et volumineux sans préparation préalable, tout en maintenant une fluidité nécessaire pour éviter le mal des transports (motion sickness).
4. Accessibilité et Matériel
Le logiciel a été développé en partenariat étroit avec Meta, ce qui le rend particulièrement optimisé pour les casques Meta Quest (2, 3 et Pro).
  • Il fonctionne de manière autonome sur le casque (sans fil).
  • Une version « Desktop » permet également aux utilisateurs sans casque de rejoindre la session depuis leur ordinateur, garantissant que personne n’est exclu de la réunion.
Pourquoi est-ce un tournant ?
Pour un projet complexe, Workshop XR remplace les longues réunions autour d’un écran 2D ou de plans PDF par une expérience spatiale. Cela permet de détecter des problèmes de constructibilité (comme un tuyau mal placé ou un espace de maintenance trop étroit) qu’il est souvent impossible de percevoir sans être à l’échelle 1:1.
