Tutoriel : Réaliser un bardage bois esthétique
Voici les étapes clés pour créer un bardage bois hyper esthétique, rapide à concevoir et facile à ajuster.
1. Créer une famille de profil
- Ouvrez Revit® et créez une nouvelle famille en utilisant le modèle Profil métrique.
- Importez une image de coupe de bardage pour vous guider. Ajustez l’échelle de l’image (par exemple, 190 mm en hauteur).
- Dessinez le profil à l’aide des outils de dessin, en veillant à conserver des espaces réalistes entre les lames pour un rendu fidèle au bois naturel.
- Enregistrez la famille sous un nom comme Profil_Bardage_Bois.
2. Appliquer le profil à un mur
- Dans votre projet, dessinez un mur et créez-en un type spécifique (ex. : Mur 200 avec bardage bois).
- Modifiez sa structure pour y ajouter un profil en relief :
- Chargez votre profil de bardage bois dans le projet.
- Ajoutez un profil en relief et définissez sa position initiale (ex. : 20 cm à partir de la base).
- Ajustez l’orientation du profil si nécessaire (par exemple, rotation à 90°).
3. Répéter le profil sur toute la hauteur
- Dupliquez le profil en relief et incrémentez les positions verticales (par exemple, tous les 17 cm pour un espacement régulier).
- Vérifiez que le bardage couvre l’intégralité du mur et ajustez manuellement la dernière lame si nécessaire.
4. Intégration des menuiseries
Les ouvertures (fenêtres, portes) s’adaptent automatiquement au bardage, sans problème d’ajustement. Cela garantit un rendu impeccable aussi bien en coupe qu’en élévation.
Astuce finale : Visualisation et optimisation
- En vue 3D, le bardage s’affiche en relief, avec un rendu réaliste et professionnel.
- Sur les élèvations, les lames sont bien définies et offrent un aspect net.
- En cas de lames coupées, prévoyez un profil spécifique pour ces zones.
Ce tutoriel vous permet de réaliser un bardage bois esthétique, rapide à mettre en œuvre et adaptable à vos projets. Si vous avez des questions, suggestions ou souhaitez une formation spécifique, contactez-moi via mon site internet.
Merci de liker, partager, et à bientôt pour un nouveau tutoriel ! ![]()
