Béton et bois dans le calcul des structures
« Béton et bois dans le calcul des structures » de GRAITEC France (29 septembre 2025) explique l’alliance durable et performante du béton et du bois dans le calcul des structures. Il aborde les points clés suivants :
Le béton reste essentiel pour sa résistance mécanique, sa haute résistance à la compression, sa durabilité et sa polyvalence architecturale, avec des améliorations continues telles que les ciments à faible teneur en carbone et les granulats recyclés pour réduire l’empreinte carbone.
Le bois est de plus en plus reconnu comme un matériau de construction moderne en raison de sa légèreté, de sa nature renouvelable, du stockage du carbone pendant la croissance des arbres, de son bon rapport résistance/poids, de ses avantages en matière de préfabrication et de ses qualités esthétiques.
La combinaison du béton et du bois dans des structures hybrides permet de tirer parti des atouts des deux matériaux : le béton assure la rigidité, la durabilité et la stabilité, en particulier pour les éléments principaux et les fondations, tandis que le bois réduit le poids, accélère la construction, améliore l’isolation thermique et réduit les émissions de carbone.
Des initiatives européennes encouragent l’utilisation du bois dans la construction pour améliorer la durabilité, avec des exemples tels que le village olympique en France, les grands bâtiments en bois en Scandinavie et les objectifs de logement en bois à Amsterdam.
L’empreinte carbone est une mesure essentielle de la durabilité. Le béton émet généralement 250 à 350 kg de CO2 par mètre cube, principalement en raison de la production de ciment, tandis que le bois peut émettre moins au départ, mais peut avoir une empreinte carbone négative en raison du stockage du carbone.
Le logiciel Advance Design permet de modéliser et d’analyser les structures hybrides bois-béton, y compris le calcul direct et la visualisation des émissions sur la base des données relatives aux matériaux, ce qui facilite les choix pratiques en matière de conception durable.
La présentation montre comment entrer et gérer les facteurs d’émission de carbone pour les matériaux dans Advance Design, effectuer des calculs, visualiser graphiquement les émissions de CO2 par élément, et générer des rapports détaillés sur les émissions.
La comparaison des versions d’un même bâtiment avec et sans bois montre des différences significatives dans les émissions de carbone, confirmant les avantages écologiques des approches de construction hybrides.
Cette approche aide les architectes, les ingénieurs et les constructeurs à créer des structures plus sûres, plus durables et plus respectueuses de l’environnement, avec des avantages combinés en termes d’esthétique et de performance.
Ce résumé synthétise les principaux thèmes et les idées pratiques du webinaire vidéo sur les structures hybrides béton-bois et l’évaluation de l’empreinte carbone à l’aide d’outils logiciels contemporains pour la conception de bâtiments durables.
