Pour calculer le poids global d’un ouvrage dans Revit® et obtenir sa masse en kilogrammes, il faut utiliser les outils de nomenclature et de calcul. Voici les étapes résumées :
Création d’une nomenclature multi-catégorie : cela permet de collecter les informations de volume de chaque élément (comme les escaliers, murs, etc.). Vous devez inclure les champs de famille, de type et de volume.
Définition de la densité des matériaux : pour calculer le poids, vous avez besoin d’un paramètre représentant la densité en kg/m³. Créez un paramètre personnalisé nommé « kg/m³ », dans lequel vous entrez la densité pour chaque matériau, par exemple, pour le béton, entre 2200 et 2400 kg/m³.
Calcul du poids par élément : créez un paramètre calculé basé sur la formule
Volume * Densité (kg/m³)
. Cette opération donne le poids individuel de chaque élément. -
Conversion et vérification : si la densité est affichée en kN/m³ (kilonewtons), il est parfois nécessaire d’ajuster les unités en fonction des matériaux dans Revit®, car la conversion entre kg et kN peut créer des écarts. Un script Dynamo peut être utilisé pour harmoniser cette conversion et automatiser l’affectation des valeurs de densité.
Somme des poids : en utilisant les options de tri et de regroupement, activez le calcul des totaux pour obtenir le poids global du bâtiment.
Ce tutoriel aide à intégrer des données de poids dans les projets BIM, permettant d’évaluer l’impact carbone des matériaux en réponse aux normes de décarbonation des bâtiments.
