Bonjour a tous,
je vous fais part d’un petit problème.
je veux créer un tourne a gauche avec voie de stockage. lors du passage sur le multi-axe seul l’ilot de la branche se dessine correctement. Sur mon axe principale j’ai appliquer au profil un point typé qui est censé suivre les bordure de mes ilot de la voie de stockage mais ils ne « s’ajuste » pas, il prend simplement la largeur max de l’ilot mais ne suis pas les courbes.
Si quelqu’un sais comment faire je serais prenneur. ps je suis sur covadis 18.3d et j’utilise Autopiste.
Bonjour
Il est difficile de vous aider sur cette simple base d’explication
Je vous invite à vous rapprocher du support auquel vous avez droit si vous êtes en abonnement ou en maintenance
Le mieux est de les appeler
Cordialement
j’avais pris contact avec le support qui m’a expliqué que ce n’était pas possible :(, j’ai donc simplement créé une plate-forme puis je j’ai ajouté comme « objet 3D » dans mon projet autopiste afin qu’elle apparaisse dans mon cahier de profils.
Cordialement
