Voici la liste des commandes AutoCAD® 2026 utilisables en mode ligne de commande classées par ordre alphabétique :
[!note]
Pour exécuter une commande sans ouvrir la boîte de dialogue associée, tapez un tiret (-) avant le nom de la commande dans la ligne de commande.
-3DACCROBJ
Utilise les invites de commande pour définir les modes d’accrochage aux objets pour les objets 3D.
-AJUSTEIMAGE
Contrôle les valeurs de luminosité, de contraste et d’estompe des images.
-ARCHIVER
Sur la ligne de commande, regroupe les fichiers de jeu de feuilles courants afin de le stocker.
-ARRETACT
Arrête l’enregistreur d’actions et permet, à partir de la ligne de commande, de sauvegarder les actions enregistrées dans un fichier de macro d’actions.
-ASSISTANNOTATION
Sur la ligne de commande, analyse une annotation importée et permet de placer des légendes de texte et des nuages de révision plus rapidement et en toute simplicité.
-ATTACHER
A partir de l’invite de commande, insère des références à des fichiers externes, tels que d’autres dessins, des images raster, des nuages de points, des modèles de coordination et des calques sous-jacents.
-ATTACHERDGN
Attachez un calque sous-jacent DGN à partir de la ligne de commande.
-ATTACHERDWF
Sur la ligne de commande, attachez un calque sous-jacent DWF.
-ATTACHERMODELECOORDINATION
Dans l’invite de commande, insère des références à des modèles de coordination tels que des fichiers Navisworks® NWD et NWC.
-ATTACHERNUAGEPOINTS
Insère un fichier de nuage de points dans le dessin courant à partir de l’invite de commande.
-ATTACHERPDF
Attachez un calque sous-jacent PDF à partir de la ligne de commande.
-ATTDEF
Dans l’invite de commande, crée une définition d’attribut pour le stockage des données dans un bloc.
-ATTEDIT
Dans l’invite de commande, modifie les informations d’attribut d’un bloc.
-ATTEXTR
Dans l’invite de commande, extrait les données d’attribut, c’est-à-dire le texte d’information associé à un bloc, dans un fichier.
-BANNIERE
Place une bannière sur un coin de chaque dessin et le relie à un fichier.
-BAROUTIL
Affiche, masque et personnalise les barres d’outils à partir de l’invite de commande.
-BLOC
Sur la ligne de commande, crée une définition de bloc à partir des objets sélectionnés.
-CALQUE
Gère les calques et leurs propriétés.
-CHANGCALQUEMULT
Remplace le calque de l’objet sélectionné pour qu’il corresponde au calque d’un objet sélectionné.
-CHARGPARTIEL
Charge des éléments géométriques supplémentaires dans un dessin partiellement ouvert à partir de la ligne de commande.
-COMPARER
L’invite de commande permet de comparer un dessin spécifié avec le dessin en cours.
-CONFIGGRAPHIQUE
Active ou désactive l’accélération matérielle et permet d’accéder aux options relatives aux performances d’affichage sur la ligne de commande.
-CONTOUR
Crée des régions ou des polylignes à partir de zones fermées via la ligne de commande.
-COPIERVERSCALQUE
Copie un ou plusieurs objets vers un autre calque à partir de l’invite de commande.
-COTEINSPECT
Dans l’invite de commande, ajoute ou supprime les informations d’inspection depuis une cote sélectionnée.
-COTSTYLE
Sur la ligne de commande, crée et modifie les styles de cote.
-COULEUR
Définit la couleur des nouveaux objets à partir de l’invite de commande.
-DGNBIND
Lie les calques sous-jacents DGN au dessin actuel.
-EATTEXTE
A partir de la ligne de commande, extrait les données comme indiqué dans un fichier gabarit d’extraction d’attributs (BLK) ou un fichier d’extraction de données (DXE ou DXEX) existant.
-ECHELLEOBJET
Dans l’invite de commande, ajoute ou supprime les échelles prises en charge pour les objets annotatifs.
-EDITHACH
Dans l’invite de commande, modifie les hachures ou les remplissages existants.
-EDITML
Modifie les intersections, les coupures et les sommets d’une multiligne.
-EDITREF
Modifie une xréf ou une définition de bloc directement dans le dessin courant.
-EPAISSLIGNE
Définit l’épaisseur de ligne courante, les options d’affichage de l’épaisseur de ligne et les unités d’épaisseur de ligne.
-EPURER
Supprime les lignes, arcs et polylignes en double ou se chevauchant. Combine également les lignes, arcs et polylignes se chevauchant ou contigus.
-ETATVISBLOC
Sur la ligne de commande, crée, définit ou supprime un état de visibilité dans un bloc dynamique.
-ETRANSMIT
Sur la ligne de commande, regroupe un jeu de fichiers en vue de la transmission sur Internet.
-EXECVBA
Exécute une macro VBA à partir de l’invite de commande.
-EXPORTDGN
Dans l’invite de commande, crée un ou plusieurs fichiers DGN à partir du dessin courant.
-EXTRACTDONNEES
Extrait les données comme indiqué dans un fichier de gabarit d’extraction d’attributs (BLK) ou un fichier d’extraction de données (DXE ou DXEX) existant.
-FENETRES
Crée plusieurs fenêtres dans l’espace objet ou l’espace papier.
-FUSCALQUES
Sur la ligne de commande, fusionne les calques sélectionnés en un calque cible.
-GROUPE
Crée et gère des ensembles d’objets enregistrés appelés groupes.
-HACHURES
Utilise les invites de commande pour remplir une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un motif de hachures, un remplissage uni ou un remplissage avec gradients.
-HYPERLIEN
Dans l’invite de commande, permet d’insérer ou de supprimer des hyperliens dans des zones ou des objets sélectionnés.
-IMAGE
Attache une image raster au dessin.
-IMPMISENPAGE
Importe une mise en page définie par l’utilisateur dans la présentation d’un nouveau dessin à l’aide de la ligne de commande.
-IMPORTANNOTATION
Sur la ligne de commande, importe un dessin annoté (image/pdf) sur place dans votre fichier DWG™ en tant que nouveau tracé.
-IMPORTDGN
Permet d’importer des données des fichiers DGN depuis la ligne de commande.
-INSERER
Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant.
-INSERERCONTENU
Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant.
-INTERFERENCE
Dans l’invite de commande, crée un solide 3D temporaire à partir des interférences entre deux jeux de solides 3D sélectionnés.
-MESSAGUTILACT
Sur la ligne de commande, permet d’insérer un message utilisateur dans une macro d’actions.
-MISEENPAGE
Modifie les paramètres de présentation de la page courante pour le périphérique de traçage, le format de papier, l’échelle du tracé et plusieurs autres paramètres dans la ligne de commande.
-MODEOMBRE
Fournit un ombrage simple pour les solides 3D et les surfaces.
-MODIFBLOC
Ouvre la définition de bloc dans l’éditeur de blocs à partir de la ligne de commande.
-MODIFLISTECHELLE
Gère la liste des échelles disponibles pour les fenêtres de présentation, la présentation des pages et le traçage.
-OPTIONRECHCOMMANDE
Sur la ligne de commande, permet de définir les paramètres d’affichage de la liste des suggestions de la ligne de commande pour les commandes, les variables système et les objets nommés.
-PAN
Déplace la vue en spécifiant jusqu’à deux points pour déterminer une distance et une direction.
-PARAMCONTRAINTES
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de contrainte avec un jeu d’onglets spécifique.
-PARAMCONTRAINTEBLOC
Applique des paramètres de contrainte à des objets sélectionnés ou convertit des contraintes de cote en contraintes paramétriques.
-PARAMETRES
Ouvre la palette Gestionnaire des paramètres, qui contient tous les paramètres de contrainte dimensionnelle, de référence et de variable utilisateur dans le dessin courant.
-PARTAGERVUE
Publie une représentation de l’espace courant ou la totalité du dessin pour l’affichage et le partage en ligne.
-PDFIMPORT
Importe les objets dans un fichier PDF ou un calque sous-jacent PDF à partir de la ligne de commande.
-PDFSHXTEXTE
Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels à partir de la ligne de commande.
-POINTVUE
Définit la direction de visée pour une vue 3D du dessin.
-PUBLIER
Publie des dessins dans des fichiers DWF, DWFx et PDF, ou sur des imprimantes et des traceurs à l’aide de la ligne de commande.
-PURGER
Supprime les objets nommés inutilisés, tels que les définitions de blocs et les calques, du dessin courant à l’aide de l’invite de commande.
-RECHERCHERBLOC
l’invite de commande, convertit les entités sélectionnées et les occurrences identiques en blocs.
-REMPLACERBLOC
Dans l’invite de commande, remplace les références du bloc spécifié par un autre bloc.
-RENDU
Crée une image ombrée réaliste ou photoréaliste d’un modèle de surface ou solide 3D à partir de la ligne de commande.
-RENOMMER
Modifie les noms affectés aux objets nommés à partir de la ligne de commande.
-RESEAU
Sur la ligne de commande, crée des copies des objets disposés dans un motif.
-STYLE
Crée, modifie ou définit les styles de texte.
-STYLESVISUELS
Crée et modifie les styles visuels à partir de la ligne de commande.
-STYLETRACEUR
Répertorie tous les styles de tracé du dessin courant et permet de définir le style de tracé courant.
-SUPCALQUE
Dans l’invite de commande, supprime tous les objets d’un calque et purge ce dernier.
-TABLEAU
Crée un objet tableau vide.
-TEXTMULT
Crée un objet de texte multiligne.
-TRACEUR
Trace un dessin sur un traceur, une imprimante ou un fichier dans la ligne de commande.
-TYPELIGNE
Dans l’invite de commande, charge, définit et modifie des types de ligne.
-UNITES
Contrôle la précision et le format d’affichage des coordonnées, des distances et des angles.
-VUE
Enregistre et restaure les vues d’espace objet existantes, les vues des présentations et les vues prédéfinies à partir de l’invite de commande.
-WBLOC
Enregistre les objets sélectionnés ou convertit un bloc en un fichier de dessin
-XLIER (commande)
Lie une ou plusieurs définitions d’objet nommé appartenant à une xréf au dessin courant.
-XREF (commande)
Sur la ligne de commande, gère les dessins insérés en tant que références externes (Xréfs)
Source:
Help*
