Dans les processus de conception et de documentation, il est souvent nécessaire de convertir des modèles 3D en dessins 2D tout en préservant les positions relatives des objets. Cette opération, communément appelée « aplatissement » (flattening en anglais), permet de créer des dessins techniques traditionnels à partir de modèles tridimensionnels complexes. Cette documentation présente les différentes méthodes pour effectuer cette opération dans AutoCAD® et analyse les différences potentielles avec AutoCAD LT®.
[!Note]
L’ensemble des méthodes et procédures mentionnées ci-après ne garantit pas une réussite absolue. Leur efficacité dépend notamment de la complexité et de l’intégrité des éléments présents dans le fichier de dessin, ainsi que de la version du logiciel AutoCAD® employée. La qualité du résultat est influencée par la préparation préalable du dessin, incluant son nettoyage et la correction des anomalies avant l’exécution de la procédure. Par ailleurs, chaque dessin peut comporter des particularités ou des cas exceptionnels qui peuvent altérer le déroulement ou le succès de la méthode appliquée.
[!Danger]
N’appliquez jamais ces méthodes sur votre dessin original, faites en une copie…
Méthodes Principales d’Aplatissement
L’astuce ultime !
Je l’appelle l’astuce ultime parce qu’elle est connue depuis des décennies des utilisateurs AutoCAD® et qu’elle utilise la limitation du stockage numérique des coordonnées des objets AutoCAD®. Pour appliquer cette méthode, il suffit donc de taper ceci à la ligne de commande:
^C^C_UCS;;_move;_all;;0,0,1e99;;_move;_all;;0,0,-1e99;;
Autodesk® lui-même mentionne cette technique.
Utilisation des Vues et de l’Exportation 2D
La méthode la plus courante pour aplatir un modèle 3D consiste à créer une vue appropriée puis à l’exporter en 2D. Cette approche maintient les positions relatives des objets dans le plan de projection choisi.
Configuration de la Vue
Avant d’aplatir votre dessin, il est essentiel de configurer la vue correctement:
- Positionnez votre modèle selon la vue désirée (vue de dessus, élévation, etc.) à l’aide des commandes de navigation 3D ou du cube de visualisation (ViewCube / Cube de Visualisation)
- Utilisez la commande « VIEWBASE » (VUEBASE en français) pour créer une vue de base qui servira de projection 2D de votre modèle 3D. Cette commande est disponible dans AutoCAD® standard mais pas dans AutoCAD LT®.
- Ajustez le style visuel pour obtenir le rendu souhaité (filaire, conceptuel, réaliste, etc.) via la commande « VISUALSTYLES » ( STYLESVISUELS en français)
Exportation en 2D
Une fois la vue configurée, plusieurs méthodes permettent d’exporter en 2D:
- **Commande APLANIRGEOM **: Cette commande crée une représentation 2D des objets 3D visibles dans la vue courante.
Commande: APLANIRGEOM
Cette commande génère une projection 2D sous forme de bloc qui peut ensuite être explosé et modifié.
- Commande EXPORTPRESENT: Permet d’exporter une présentation (layout) vers un nouveau fichier DWG™ qui contient uniquement des objets 2D.
Commande: EXPORTPRESENT
- Commande FLATTEN: Disponible via l’éditeur Express Tools, elle transforme tous les objets 3D en entités 2D tout en conservant leur position XY relative.
Commande: FLATTEN
Méthode par Exportation/Importation
Cette approche utilise l’exportation vers un format intermédiaire puis la réimportation:
- Exportez votre dessin 3D au format DXF à l’aide de la commande « SAUVNOM »
- Lors de l’exportation, choisissez une version antérieure du format DXF qui ne prend pas en charge les objets 3D.
- Réimportez le fichier DXF à l’aide de la commande « CHARGDXF ». Les objets 3D seront convertis en entités 2D
Utilisation des Commandes Spécifiques de Modélisation
Plusieurs commandes de modification peuvent vous aider à convertir manuellement des objets 3D en 2D:
- **Commande PROJETERGEOMETRIE **: Projette des objets 3D sur le plan du SCU courant.
Commande: PROJETERGEOMETRIE
- Commande CONVENSURFACE: Convertit des objets solides en surfaces, étape parfois nécessaire avant l’aplatissement.
Commande: CONVENSURFACE
Différences entre AutoCAD® et AutoCAD LT®
AutoCAD LT® étant une version allégée d’AutoCAD® standard, certaines fonctionnalités d’aplatissement 3D vers 2D présentent des différences importantes:
- Limitations de modélisation 3D: AutoCAD LT® offre des capacités de visualisation 3D mais des fonctionnalités limitées de création et d’édition 3D. Par conséquent, certaines commandes comme APLANIRGEOM ne sont pas disponibles dans LT.
- Méthodes alternatives pour AutoCAD LT®:
- Utilisation des vues standards (dessus, face, droite) et création de copies 2D manuelles.
- Exportation vers des formats 2D comme PDF ou DXF puis réimportation.
- Utilisation de la commande « EXPORT » (EXPORTER en français) avec l’option « Fichier DWG™ 2D ».
- Express Tools: Les Express Tools contenant plusieurs utilitaires d’aplatissement ne sont pas disponibles dans AutoCAD LT®. Les commandes comme FLATTEN ne sont donc pas accessibles directement.
Conseils Pratiques et Considérations
Préservation des Propriétés
Lors de l’aplatissement, certaines propriétés des objets peuvent être perdues ou modifiées:
- Les informations de matériaux et de textures sont généralement perdues lors de la conversion en 2D.
- Les styles visuels et les ombres ne seront pas conservés.
- Les relations paramétriques 3D seront perdues dans le processus d’aplatissement.
Méthode Optimale selon le Type de Projet
- Pour les dessins architecturaux: La commande APLANIRGEOM est généralement la plus appropriée car elle préserve les lignes cachées.
- Pour les projets mécaniques: L’utilisation de VIEWBASE (VUEBASE) suivie de EXPORTPRESENT offre plus de contrôle sur les projections orthogonales.
- Pour les modèles de terrain et surfaces complexes: La commande APLANIRGEOM donne souvent les meilleurs résultats en préservant l’intégrité des courbes et des surfaces.
Optimisation du Processus
Pour optimiser le processus d’aplatissement:
- Nettoyez votre modèle 3D avant l’aplatissement (supprimez les objets inutiles, réparez les géométries problématiques).
- Considérez l’utilisation de calques dédiés pour organiser les objets aplatis.
- Vérifiez les dimensions et les échelles après l’aplatissement, car certaines transformations peuvent modifier les proportions.
L’aplatissement de dessins 3D en 2D est une opération courante dans les processus de conception et de documentation technique. AutoCAD® offre plusieurs méthodes pour réaliser cette tâche, chacune avec ses avantages et limitations spécifiques. Les utilisateurs d’AutoCAD® standard bénéficient de plus d’options grâce aux commandes avancées comme FLATSHOT et aux Express Tools, tandis que les utilisateurs d’AutoCAD LT® doivent souvent recourir à des méthodes alternatives.
Pour les projets complexes nécessitant des conversions fréquentes entre 3D et 2D, l’utilisation d’AutoCAD® standard est recommandée. Si vous travaillez principalement en 2D et n’avez que rarement besoin d’aplatir des modèles 3D, AutoCAD LT® peut suffire en utilisant les méthodes alternatives décrites dans ce document.
La méthode la plus adaptée dépendra de la complexité de votre modèle, du niveau de détail requis dans la représentation 2D, et des fonctionnalités disponibles dans votre version d’AutoCAD®.
