Comment automatiser la création de génoises provençales dans Revit grâce à un script Dynamo
Aujourd’hui, je vous montre comment automatiser la création de génoises provençales dans Revit grâce à un script Dynamo complet que j’ai développé.
Voici comment procéder pas à pas :
  • Tracé des lignes repères : Je commence par dessiner des lignes de modèle 3D horizontales à la hauteur souhaitée le long des faces de mes murs, en gérant aussi bien les angles rentrants que sortants.
  • Préparation du matériau : Dans mon projet Revit, je crée ou duplique un matériau que je nomme précisément brique. Cela permet à mon script d’appliquer automatiquement la bonne couleur et la bonne apparence aux génoises.
  • Réglage des paramètres : Dans Dynamo, j’ajuste les variables selon mes besoins : le nombre de rangées, le débord, l’écartement des tuiles, la hauteur des rangs ou encore l’alignement par rapport à l’épaisseur du mur.
  • Exécution du script : Je sélectionne les lignes de repère tracées précédemment, puis je lance l’exécution. Les génoises se génèrent automatiquement en quelques secondes avec des découpes d’angles parfaitement propres.
J’ai tout d’abord cru à une succulente pâtisserie provençale, mais non. :wink:
