La solution de Claude:
Calcul de l’aire du rectangle rouge
Le principe
Le rectangle est divisé en 4 zones par une ligne verticale et une ligne horizontale. Ces 4 zones partagent les mêmes largeurs et hauteurs deux à deux.
En notant :
w1,w2: les deux largeurs (colonne gauche et droite)h1,h2: les deux hauteurs (ligne haut et bas)
On a :
| Gauche | Droite | |
| Haut | w1 × h1 = 15 | w2 × h1 = ? |
| Bas | w1 × h2 = 6 | w2 × h2 = 14 |
L’astuce : le produit en croix
Le produit des deux aires diagonalement opposées est toujours égal :
Haut-gauche × Bas-droit = Haut-droit × Bas-gauche
C’est logique : des deux côtés, on retrouve le même produit w1 × w2 × h1 × h2.
Application numérique
15 × 14 = ? × 6
210 = 6 × ?
? = 210 / 6
? = 35
Résultat
L’aire du rectangle rouge est égale à 35.
La réponse de Gemini:
Dans l’image « 2026-07-30_13-56-42.png », l’aire du rectangle rouge est de 35.
Voici la décomposition de la solution, étape par étape.
Le principe mathématique
Le grand rectangle est divisé en quatre petits rectangles par une ligne verticale et une ligne horizontale. Par conséquent :
Largeurs partagées : Les rectangles de la colonne de gauche ont la même largeur, tout comme ceux de la colonne de droite.
Hauteurs partagées : Les rectangles de la rangée du haut ont la même hauteur, tout comme ceux de la rangée du bas.
Règle de proportionnalité : En raison de ces dimensions communes, les aires des rectangles sont proportionnelles. Le rapport d’aire entre le rectangle du haut et celui du bas de la colonne de gauche est strictement identique à celui de la colonne de droite.
Les méthodes de calcul
Voici deux approches mathématiques pour trouver l’aire inconnue (que nous appellerons x) :
Méthode 1 : Le coefficient multiplicateur
Calcul du rapport (colonne de gauche) :
15 / 6 = 2,5
(L’aire du rectangle supérieur est 2,5 fois plus grande que celle du rectangle inférieur).
Application au rectangle rouge (colonne de droite) :
x = 14 * 2,5
x = 35
Méthode 2 : Le produit en croix
Équation de proportionnalité :
15 / 6 = x / 14
Multiplication croisée :
6 * x = 15 * 14
Résolution de l’équation :
6x = 210
x = 210 / 6
x = 35
