Comment concevoir une intelligence artificielle de prédiction immobilière en utilisant le langage Python
Cette source pédagogique explique comment concevoir une intelligence artificielle de prédiction immobilière en utilisant le langage Python. L’auteur détaille les étapes clés du machine learning, allant de la préparation des données avec la bibliothèque Pandas à l’évaluation des performances du modèle. Le tutoriel se concentre sur la régression linéaire, une méthode statistique cherchant à établir un lien mathématique entre la surface d’un bien et son prix. Pour simplifier le codage, l’outil Scikit-Learn est utilisé afin d’automatiser l’entraînement et le test de l’algorithme. Enfin, la vidéo compare différents modèles, comme la forêt aléatoire, pour illustrer comment affiner la précision des résultats obtenus.
Guide Pratique : Introduction au Machine Learning avec Python pour la Prédiction de Prix
1.0 Introduction : Démystifier le Machine Learning par la Pratique
Ce document est conçu comme un guide pratique, accessible aux débutants en programmation et en science des données. Notre objectif est de déconstruire un exemple concret et tangible – la prédiction de prix dans le secteur immobilier – afin de vous fournir un modèle de projet simple, compréhensible et réutilisable. En nous basant sur un projet réel, nous allons transformer des concepts théoriques souvent intimidants en compétences directement applicables. Pour ce faire, nous utiliserons Python, le langage de prédilection de la science des données, pour construire pas à pas notre première intelligence artificielle.
Avant de nous plonger dans le code, nous commencerons par établir les fondations conceptuelles indispensables pour comprendre non seulement comment faire, mais aussi pourquoi nous le faisons.
2.0 Les Concepts Fondamentaux du Machine Learning Supervisé
Comprendre les concepts de base du machine learning avant d’écrire la première ligne de code est une étape cruciale. Cela permet de s’assurer que l’on choisit le bon outil pour le bon problème. Cette section a pour but de clarifier la typologie des problèmes que nous pouvons résoudre, en nous concentrant spécifiquement sur la catégorie qui nous intéresse pour la prédiction de prix : la régression.
2.1 Classification vs. Régression
En machine learning supervisé, la majorité des problèmes se répartissent en deux grandes familles :
  • Classification : Il s’agit du processus où l’intelligence artificielle doit choisir parmi un nombre fini de catégories prédéfinies. La réponse est une étiquette, pas un nombre. Les exemples typiques sont :
    • « Est-ce un chien ou un chat ? »
    • « Est-ce un courriel spam ou non ? »
  • Régression : Ce processus consiste à prédire une valeur continue, c’est-à-dire un nombre qui peut varier sur une échelle. C’est exactement le type de problème que nous abordons. Les exemples incluent :
    • « Quelle sera la température de demain ? »
    • « Quel sera le stock de produit ? »
    • « Quel est le prix d’une maison ? »
2.2 L’Algorithme de Régression Linéaire
Pour notre premier modèle, nous utiliserons l’algorithme le plus simple et le plus intuitif : la régression linéaire. Son fonctionnement est facile à visualiser. Imaginez un graphique où l’axe des abscisses (horizontal) représente la surface d’une maison et l’axe des ordonnées (vertical) représente son prix. Chaque maison de notre jeu de données devient un point sur ce graphique.
L’algorithme de régression linéaire a un seul objectif : tracer la ligne droite qui passe « le plus près possible de tous les points ». Cette ligne droite représente la « règle » que l’intelligence artificielle a apprise. Si la pente de la ligne est forte, cela signifie que le prix augmente rapidement avec la surface. Si elle est plate, la surface a peu d’influence. Une fois cette ligne tracée, le modèle peut prédire le prix de n’importe quelle nouvelle maison en se basant simplement sur sa surface.
Il est important de noter que cette « règle » est une simplification. Dans la réalité, le prix d’une maison dépend de bien plus que sa seule surface, ce qui explique pourquoi les points ne sont jamais parfaitement alignés et pourquoi notre modèle aura toujours une marge d’erreur.
Nous allons maintenant découvrir la bibliothèque Python qui nous permet de mettre en œuvre ce concept sans avoir à gérer les équations mathématiques sous-jacentes.
3.0 La Boîte à Outils Essentielle : Scikit-learn
Pour construire notre modèle, nous allons nous appuyer sur scikit-learn, la bibliothèque « ultime » pour le machine learning en Python. Son rôle est fondamental : elle contient une multitude d’algorithmes prêts à l’emploi et gère pour nous toutes les équations mathématiques complexes. Grâce à elle, des concepts avancés deviennent accessibles et peuvent être implémentés en quelques lignes de code.
3.1 La Méthodologie en Quatre Étapes de Scikit-learn
L’un des plus grands atouts de scikit-learn est sa méthodologie standardisée, qui se décompose systématiquement en quatre étapes simples, quel que soit le modèle utilisé.
  1. Préparation des données : Cette étape consiste à charger, nettoyer et structurer les données. Dans notre cas, ce travail a été réalisé en amont avec la librairie Panda.
  2. Choix du modèle : Il s’agit de sélectionner l’algorithme le plus adapté au problème. Pour notre projet, nous avons choisi la Régression Linéaire.
  3. Entraînement du modèle : C’est le moment où le modèle apprend à partir des données. Cette action est réalisée avec la méthode fit().
  4. Faire une prédiction : Une fois entraîné, le modèle peut être utilisé pour faire des prédictions sur de nouvelles données avec la méthode predict().
La section suivante mettra en application cette méthodologie de manière concrète dans un script Python complet.
4.0 Mise en Œuvre : Construction d’un Modèle de Prédiction de A à Z
Nous arrivons au cœur pratique de ce guide. Nous allons maintenant traduire la théorie en code en suivant rigoureusement les quatre étapes de Scikit-learn. L’objectif est de construire, d’entraîner et d’évaluer notre premier modèle d’intelligence artificielle capable de prédire le prix des maisons.
4.1 Étape 1 : Préparation des Données
La première étape consiste à charger nos données et à les structurer correctement pour l’entraînement. Nous devons d’abord séparer les caractéristiques des maisons (les données d’entrée, que nous appellerons X) de la valeur que nous cherchons à prédire (le prix, notre cible, que nous appellerons y). Il est crucial de vérifier le nom exact de la colonne, comme « prix », car une simple différence de casse peut causer une erreur.
Ensuite, nous devons diviser l’ensemble de nos données. Une partie servira à entraîner le modèle, et l’autre, mise de côté, servira à le tester pour évaluer sa performance sur des données qu’il n’a jamais vues. La fonction train_test_split de scikit-learn fait cela pour nous, en créant quatre jeux de données :
  • X_train : Les caractéristiques des maisons pour l’entraînement.
  • y_train : Les prix correspondants pour l’entraînement.
  • X_test : Les caractéristiques des maisons pour le test.
  • y_test : Les prix correspondants pour la validation.
Le paramètre test_size=0.2 signifie que 20% des données sont réservées pour le test, et random_state=42 garantit que la division est toujours la même, assurant la reproductibilité de nos résultats.
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
# Charger les données (on suppose que le fichier 'donnees_nettoyees.csv' est présent)
df = pd.read_csv('donnees_nettoyees.csv')
# Séparer les caractéristiques (X) de la cible (y)
X = df.drop("prix", axis=1)
y = df["prix"]
# Diviser les données en ensembles d'entraînement et de test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
4.2 Étape 2 : Sélection et Instanciation du Modèle
Nous choisissons notre algorithme, la régression linéaire, et nous en créons une instance, c’est-à-dire un objet prêt à être entraîné.
from sklearn.linear_model import LinearRegression
modele = LinearRegression()
4.3 Étape 3 : Entraînement du Modèle
C’est ici que la « magie » opère. Nous fournissons au modèle les données d’entraînement (X_train et y_train) et il se charge de trouver la meilleure « ligne droite » pour lier les caractéristiques au prix.
modele.fit(X_train, y_train)
Une fois cette ligne exécutée, notre modèle est entraîné et prêt à faire des prédictions.
4.4 Étape 4 : Prédiction et Évaluation de la Performance
Nous utilisons maintenant l’ensemble de test, que le modèle n’a jamais vu, pour évaluer sa performance. D’abord, nous lui demandons de prédire les prix pour les maisons de l’ensemble X_test.
y_prediction = modele.predict(X_test)
Ensuite, nous évaluons la qualité de ces prédictions. Pour un problème de régression, une métrique courante est l’Erreur Moyenne Absolue (ou Mean Absolute Error, MAE). Concrètement, si le modèle prédit un prix et que le prix réel est 10 000 € plus élevé, l’erreur absolue pour cette prédiction est 10 000 €. La MAE est simplement la moyenne de ces erreurs sur l’ensemble des maisons de test. Un score de 36 549 € signifie donc qu’en moyenne, notre modèle se trompe de cette somme. Le résultat obtenu pour notre modèle est une erreur moyenne d’environ 36 549 €.
Après avoir évalué la performance globale du modèle, il est instructif d’analyser comment il se comporte sur des cas individuels.
5.0 Analyse des Résultats : De la Théorie à la Prédiction Concrète
La véritable valeur d’un modèle ne réside pas seulement dans ses métriques globales, mais dans sa capacité à être appliqué à des cas spécifiques. Dans cette section, nous allons examiner de plus près les prédictions du modèle pour des maisons individuelles afin de mieux comprendre ses forces et ses faiblesses.
5.1 Prédire le Prix d’une Maison Spécifique
En sélectionnant des maisons de notre ensemble de test, nous pouvons comparer directement le prix prédit par le modèle au prix réel.
  • Exemple 1 : Un écart significatif
    • Prix réel : 580 264 €
    • Prix prédit par le modèle : 483 183 €
    • Dans ce cas, le modèle sous-estime le prix de près de 100 000 €, ce qui représente un écart important.
  • Exemple 2 (indice 15) : Une prédiction plus juste
    • Prix réel : 409 000 €
    • Prix prédit par le modèle : 386 000 €
    • Ici, la prédiction est bien plus précise, avec un écart de seulement 22 000 €, ce qui est bien plus proche de notre erreur moyenne.
5.2 Interprétation des Écarts de Prédiction
Ces variations de performance suggèrent plusieurs choses. D’une part, certaines caractéristiques des maisons influencent le prix de manière plus complexe que ce qu’un simple modèle linéaire peut capturer. D’autre part, les limites du modèle peuvent être dues à un manque de données ou de caractéristiques pertinentes pour expliquer ces variations de prix. La régression linéaire, de par sa simplicité, atteint ici ses limites.
Face à ces limitations, une étape logique dans tout projet de machine learning est d’explorer des modèles plus sophistiqués pour voir s’ils peuvent offrir de meilleures performances.
6.0 Exploration d’un Modèle Alternatif : Le Random Forest
L’itération et l’expérimentation sont au cœur du machine learning. Il est rare qu’un premier modèle soit le meilleur. Cette section introduit un modèle plus complexe et souvent plus performant, le RandomForestRegressor, pour déterminer s’il est possible d’améliorer la précision de nos prédictions.
6.1 Comparaison de Performance
Le tableau ci-dessous compare les résultats de notre régression linéaire initiale avec ceux obtenus en utilisant un modèle Random Forest.
Modèle Erreur Moyenne Absolue (MAE) Performance sur un cas spécifique (indice 150)
Régression Linéaire ~36 000 € Grande différence (prix prédit 406k€ vs réel 516k€)
Random Forest Regressor ~38 000 € Nettement plus précis (prix prédit 478 516 € vs réel 516k€), réduisant l’erreur de ~110k€ à ~38k€
6.2 Analyse des Résultats Comparés
Les résultats sont contre-intuitifs et très instructifs. Bien que le modèle Random Forest présente une erreur moyenne globale légèrement supérieure (~38k€ vs ~36k€), il a fourni une prédiction nettement meilleure sur un cas particulier difficile (l’indice 150). Cela illustre un point clé : une métrique globale comme l’Erreur Moyenne Absolue, bien qu’utile, peut masquer la performance d’un modèle sur des exemples spécifiques. Le Random Forest, en étant plus complexe, a peut-être mieux capturé une relation non-linéaire pour cette maison particulière, au détriment de sa performance moyenne sur l’ensemble des données plus simples.
Pour ce modèle, les paramètres suivants ont été utilisés :
  • n_estimators=300 : le modèle est une « forêt » composée de 300 « arbres » de décision.
  • random_state=42 : pour la reproductibilité des résultats.
  • n_jobs=-1 : pour utiliser tous les processeurs (CPU) de la machine et accélérer l’entraînement.
6.3 Les Limites de l’Optimisation
L’expérimentation montre que l’amélioration d’un modèle a ses limites. Au-delà d’un certain point, continuer à ajuster les paramètres (comme augmenter le nombre d’arbres dans la forêt) ne produit plus de meilleurs résultats. À ce stade, il devient nécessaire d’envisager d’autres approches : soit tester un type de modèle entièrement différent, soit, et c’est souvent le plus efficace, chercher à améliorer la qualité et la richesse des données d’entrée.
7.0 Conclusion : Votre Point de Départ pour de Futurs Projets
Ce guide vous a accompagné à travers les étapes fondamentales de la création d’un projet de machine learning, de la compréhension du problème à l’itération sur différents modèles. Le processus que nous avons suivi – comprendre, préparer, entraîner, évaluer et itérer – constitue une feuille de route universelle, un véritable « blueprint » que vous pourrez adapter et réutiliser pour de nombreux autres problèmes de régression, que ce soit pour prédire des ventes, des stocks ou toute autre valeur numérique.
Vous avez maintenant une base solide. La prochaine étape logique dans votre parcours d’apprentissage est d’explorer la classification, le second grand type de problème en machine learning, qui ouvre la voie à des applications comme la reconnaissance d’objets ou le tri de catégories. Utilisez ce projet comme un tremplin et n’hésitez pas à l’adapter pour lancer vos propres explorations dans le monde fascinant de l’intelligence artificielle.
