Comment créer un garde-corps sur mesure ?
Dans ce tutoriel, Pascal Camliti, architecte et formateur Revit, montre comment réaliser un garde-corps personnalisé, demandé par un abonné de sa Box. L’abonné a envoyé une image du garde-corps souhaité, sans dimensions précises. Pascal s’est donc basé sur l’image pour répondre à cette demande.
Pour commencer, il a analysé l’image et identifié 12 écartements entre les supports verticaux. Conformément à la norme française, l’écartement maximal entre deux barreaux est de 11 cm. Il a ensuite ajusté ces dimensions en se basant sur une longueur totale de 1,44 m pour le garde-corps.
Il a sélectionné le garde-corps dans Revit, accédé aux paramètres en modifiant le type, et ajusté les traverses hautes et basses ainsi que les barreaux verticaux. Les traverses ont été définies avec des profils rectangulaires (50 mm x 10 mm) et positionnées respectivement à 30 cm et 90 cm du sol. Il a également dupliqué les familles existantes pour ajuster les matériaux et les dimensions des traverses.
Pour les barreaux verticaux, il a défini un profil rectangulaire (50 mm x 12 mm) en métal noir, avec des écartements réguliers de 11 cm. Un ajustement de l’espacement a permis de garantir une répartition homogène sur toute la longueur. Il a aussi pris en compte la fabrication en sections distinctes, pour reproduire le procédé réel de construction.
Pour modifier les profils et ajouter des détails spécifiques, il a créé une nouvelle extrusion dans les familles, en utilisant des plans de référence et des symétries pour garantir l’équilibre des éléments. Une fois les modifications terminées, les familles ont été rechargées dans le projet.
Enfin, il a configuré les finitions et placé les barreaux et les poteaux dans le projet. Ces ajustements garantissent un garde-corps conforme aux attentes de l’abonné, tout en respectant les normes et les contraintes techniques. Les éléments personnalisés ont été intégrés dans la Box pour que d’autres abonnés puissent en bénéficier.
