Comment créer une famille de jouet à partir d'une famille basée sur une ligne de référence
Dans cette vidéo, il est expliqué comment créer une famille de jouet à partir d’une famille basée sur une ligne de référence. On commence par ouvrir un fichier de famille et choisir un gabarit de modèle générique métrique. La famille dépend d’une ligne de référence, ce qui permet de définir la longueur du jouet en cliquant deux points, un peu comme pour un mur.
Les étapes principales incluent :
  1. Définir la longueur via une ligne de référence.
  2. Ajouter un paramètre de largeur en créant un plan de référence, en le cotant, puis en y associant un paramètre de largeur.
  3. Créer une extrusion en utilisant un rectangle et verrouiller les plans pour garantir l’alignement.
  4. Définir la hauteur du jouet avec un paramètre et un matériau via un paramètre de finition.
  5. Charger la famille dans le projet et ajuster sa position dans le plan de plafond, en spécifiant la hauteur, la largeur et l’emplacement du jouet par rapport au plafond.
Pour finaliser, on peut ajuster l’interaction entre le jouet et le plafond en utilisant la commande « Attacher » pour assurer une jonction correcte.
Bonne journée et au revoir !
