Comment exploiter l’intelligence artificielle pour créer rapidement des familles dans Revit
Pascal Camliti vous montre comment utiliser l’intelligence artificielle pour générer rapidement des familles de mobilier ou d’autres éléments pour vos projets.
Quelques précisions avant de démarrer
L’utilisation de l’intelligence artificielle dans Revit évolue rapidement. Toutefois, quelques limitations subsistent, notamment sur le côté paramétrique. Malgré cela, vous verrez qu’on peut déjà créer des éléments très utiles en quelques clics.
Étape 1 : Accéder au site Sloid.ai
- Rendez-vous sur sloid.ai.
- Recherchez un objet (par exemple, « chaise » en anglais).
- Explorez les options disponibles : vous pouvez ajuster les dimensions, l’inclinaison, ou encore le niveau de détail.
- Une fois satisfait du résultat, exportez l’objet au format GLB ou OBJ.
Étape 2 : Conversion au format compatible Revit
Revit accepte plusieurs formats, comme DWG, STL, STP ou OBJ.
- Convertissez vos fichiers via des outils en ligne si nécessaire (par exemple, de GLB à STL ou STP).
- Importez ensuite ces fichiers dans une famille Revit.
- Pour cela, créez une famille de type mobilier métrique et utilisez l’option Insérer > Importer CAO.
Étape 3 : Ajustement et finalisation dans Revit
- Vérifiez les dimensions et l’échelle de votre objet. Si nécessaire, redimensionnez-le pour qu’il corresponde à vos besoins.
- Appliquez des matériaux pour améliorer le rendu visuel.
- Classez correctement la famille dans la bonne catégorie (mobilier, modèle générique, etc.) pour une meilleure gestion dans vos nomenclatures BIM.
Points d’attention
- Les objets importés ne sont pas toujours paramétriques, mais ils peuvent être modifiés dans leurs limites initiales.
- Certains formats (comme FBX) ne sont pas directement pris en charge par Revit.
- Les crédits gratuits sur Sloid.ai sont limités : planifiez vos essais en conséquence.
Ce processus vous permet de créer rapidement des familles à intégrer dans vos projets Revit. Bien qu’il y ait des marges d’amélioration côté IA, cette méthode est idéale pour enrichir vos bibliothèques sans effort.
