Pour installer une intelligence artificielle en local sur votre PC, la méthode la plus simple et la plus rapide consiste à utiliser un logiciel doté d’une interface graphique comme LM Studio ou Ollama. [1, 2, 3]
1. Vérifier la configuration de votre PC
- Mémoire vive (RAM / VRAM) : Il vous faut au minimum 8 Go de RAM (16 Go ou plus recommandés), et une carte graphique dédiée (Nvidia ou AMD) avec de la mémoire vidéo (VRAM) pour que l’IA réponde rapidement. [1, 2]
- Espace disque : Prévoyez plusieurs gigaoctets libres pour stocker les fichiers des modèles d’IA (souvent entre 4 Go et 15 Go par modèle).
2. Installer et utiliser LM Studio (Interface graphique type ChatGPT)
- Téléchargez et installez l’application LM Studio sur votre PC.
- Ouvrez le logiciel et utilisez la barre de recherche intégrée (icône de loupe) pour trouver un modèle d’intelligence artificielle open source adapté à votre matériel (par exemple, des modèles comme Llama ou Mistral).
- Téléchargez le modèle choisi en faisant attention à sa taille pour qu’il corresponde à votre capacité de mémoire.
- Allez dans l’onglet de discussion (icône de, chat ) pour charger le modèle et commencer à converser directement hors ligne. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
