Comment optimiser la fluidité d’affichage d’Autodesk® Construction Cloud
Ce󠄳󠅟󠅠󠅩󠅢󠅙󠅗󠅘󠅤󠄐󠄘󠅓󠄙󠄐󠄴󠅕󠅣󠅣󠅕󠅙󠅞󠄝󠅄󠅕󠅓󠅘󠄐󠄢󠄠󠄢󠄦 guide technique explique comment optimiser la fluidité d’affichage d’Autodesk® Construction Cloud sur Windows en forçant l’usage d’un processeur graphique performant. L’auteur souligne que le système utilise souvent par défaut la puce intégrée, ce qui ralentit la navigation dans les maquettes BIM complexes. Le texte détaille une procédure pas à pas pour configurer les paramètres graphiques du navigateur ou modifier les réglages via le panneau de contrôle du fabricant. Une solution plus radicale consistant à désactiver le chipset intégré via le BIOS est également évoquée pour garantir une accélération matérielle constante. L’objectif final est de tirer pleinement parti des technologies WebGL et WebGPU pour améliorer l’expérience utilisateur.
Pour ceux qui mettront ces paramètres en place, il sera intéressant d’avoir leur retour d’expérience.
Oui un test sur un mise en situation, j’ai bookmarké pour tester
