Comment réaliser une vidéo dans Navisworks
Le texte décrit comment créer une vidéo à partir d’un modèle d’une usine dans un logiciel de modélisation ou de simulation comme Autodesk® Navisworks®. Voici un résumé des étapes pour créer la vidéo :
  1. Création de l’animation :
    • Option 1 : Animation en temps réel :
      • Enregistrez les mouvements de la souris (zoom, déplacement) pour créer une animation.
      • Inconvénient : L’animation peut être saccadée selon les mouvements de la souris.
    • Option 2 : Utilisation de points de vue :
      • Créez différents points de vue en positionnant la caméra à des endroits spécifiques de l’usine.
      • Exemple : Un point de vue à l’extérieur, un autre près de l’entrée, et un dernier à l’intérieur, au niveau de la ligne de production.
  2. Construction de l’animation :
    • Récupérez les points de vue créés et glissez-les dans une séquence d’animation.
    • Modifiez la vitesse de transition entre les points de vue pour que l’animation soit fluide.
  3. Finalisation et exportation :
    • Visualisez l’animation pour vérifier le résultat et ajustez la vitesse des transitions si nécessaire.
    • Ajoutez un point de vue supplémentaire si besoin.
    • Choisissez les paramètres d’exportation : source de l’animation, type de rendu (par exemple, un rendu réaliste), format de vidéo (AVI), et options de compression.
    • Exportez la vidéo.
L’ensemble du processus permet de créer une vidéo fluide qui présente le modèle de l’usine, en passant par différents points de vue préalablement définis.
