Comment récupérer la référence du bloc dynamique d'origine à partir d'un bloc anonyme donné
Les développeurs demandent souvent comment récupérer la référence du bloc dynamique d’origine à partir d’un bloc anonyme donné. Cela s’avère utile lorsque l’on travaille avec les blocs dynamiques d’AutoCAD®, car la modification ou l’identification de la définition du bloc dynamique source peut être essentielle dans les workflows d’automatisation et de personnalisation. AutoCAD® stocke une référence au bloc dynamique à l’intérieur d’un bloc anonyme à l’aide de données d’entité étendues (XData). La fonction C# suivante montre comment extraire cette référence.
