Cette vidéo explique comment renommer des fichiers dans Autodesk® Construction Cloud (ACC) en utilisant Dynamo. Elle aborde le cas où des fichiers, comme ceux de Revit®, incluent un suffixe représentant la version du logiciel (par ex. R24 pour Revit® 2024), nécessitant une mise à jour (ex. R25 pour Revit® 2025). En utilisant Dynamo, l’outil de programmation visuelle, il devient possible de renommer en masse de nombreux fichiers sur la plateforme ACC sans passer par des méthodes manuelles.
Dans le cas présenté, les fichiers .DWG™ commencent tous par un préfixe « Arc » pour « architecture » et doivent être modifiés en « MAM AR » (pour Man and Machine AR). Grâce à un script Dynamo, il est possible de définir le chemin du projet via le Desktop Connector, spécifier l’ancien texte et le texte de remplacement, puis exécuter le script pour que tous les fichiers soient renommés automatiquement et synchronisés dans ACC.
Enfin, Dynamo est présenté comme un outil de choix pour automatiser des tâches répétitives, comme le renommage de fichiers, et pour gagner du temps sur des opérations chronophages. La vidéo conclut en encourageant les spectateurs à explorer les formations offertes par Man and Machine sur Dynamo pour optimiser leurs processus d’automatisation.
