Comprendre les notions de base liées aux familles
Résumé
Avant de modéliser une famille complexe dans Revit, il est essentiel de comprendre les notions de base liées aux familles. Voici les points principaux :
1. Qu’est-ce qu’une famille dans Revit ?
  • Définition : Une famille est un élément 3D qui intègre des informations liées à la construction.
  • Hiérarchie :
    • Les objets 3D sont organisés en catégories (murs, fenêtres, toitures, etc.).
    • Chaque catégorie contient des familles définies par leur fonction.
    • Une famille regroupe différents types (modèles) définis par leurs paramètres (par exemple, l’épaisseur ou le matériau d’un mur).
    • Chaque type peut avoir plusieurs instances, qui sont des éléments uniques dans le projet.
2. Les trois types de familles :
  1. Familles système :
    • Existent uniquement dans le fichier de projet.
    • Exemples : murs, toitures, sols, plafonds.
    • Non exportables sous forme de fichier indépendant.
  2. Familles in situ :
    • Modélisées directement dans le projet.
    • Utilisées pour des formes spécifiques ou uniques.
  3. Familles chargeables :
    • Importées à partir de fichiers externes (catalogues ou fabricants).
    • Exemples : portes, fenêtres, poteaux.
    • Disponibles dans des catalogues fournis par Revit ou téléchargeables en ligne.
3. Notion de gabarit :
  • Gabarit de famille : Point de départ pour créer une famille. Il définit la catégorie et les outils disponibles.
  • Exemple : un gabarit « Porte métrique » inclut des éléments de base (comme une ouverture dans un mur) pour faciliter la modélisation.
4. Particularités des familles :
  • Les familles système sont intégrées au fichier projet, tandis que les familles chargeables peuvent être partagées et téléchargées.
  • Lors de l’import de familles externes, il est crucial de vérifier et purger les données inutiles.
5. Exemple de projet pratique :
  • Lors de la création d’une porte, on utilise un gabarit spécifique. Celui-ci inclut des références (plans, dimensions) et des outils de modélisation adaptés.
Conclusion : Une bonne compréhension des familles, de leur organisation et des outils de modélisation est essentielle pour développer des projets précis et efficaces dans Revit.
