Concevoir et aménager des magasins avec les logiciels Autodesk
Cette vidéo explique comment utiliser les outils Autodesk® pour concevoir et aménager des magasins. Voici les principales étapes décrites :
  1. Création des équipements : On peut importer des équipements en 3D ou les développer avec Autodesk® Inventor®. Cela permet de générer toute la documentation nécessaire à la fabrication, comme des pièces détaillées et des assemblages.
  2. Export vers Revit® : Les modèles créés dans Inventor® peuvent être exportés en tant que modèles de bâtiment lisibles par des logiciels d’architecture comme Revit®. Ce workflow entre Inventor® et Revit® facilite l’aménagement des magasins.
  3. Importation de modèles externes : Revit® permet d’importer des modèles 3D provenant d’autres logiciels CAD, comme SolidWorks ou CATIA, pour les intégrer dans les projets de construction.
  4. Immersion en réalité virtuelle : Une application partenaire d’Autodesk® permet d’intégrer les projets Revit® dans un environnement de réalité virtuelle. Cela permet de visualiser le projet en détail, d’ajuster les paramètres de rendu, et de naviguer dans l’espace en utilisant un casque VR comme l’Oculus Rift.
  5. Modification en temps réel : Il est possible de modifier des éléments du projet en temps réel pendant l’immersion en réalité virtuelle, ce qui permet de voir instantanément les changements effectués.
  6. Rendus et panoramas 360° : Revit® permet de générer des rendus réalistes via le cloud et de créer des panoramas à 360°, utilisables avec des casques de réalité virtuelle abordables.
Cette présentation montre la puissance de l’intégration des outils Autodesk® pour la conception et la visualisation immersive de projets d’aménagement de magasins.
