Convertir DWG en IFC
Bonjour, je cherche à transformer un fichier .dwg en .ifc.
Il est possible de faire ça ? En tout cas, n’étant pas une possibilité directe d’autocad je cherche la plus simple des manières possible.
Utilisant Autocad, je suis souvent amener à convertir des .dwg pour que les clients puissent visualiser le projet en 3D.
En attendant vos potentiels aides, je vous salue amicalement.
Yoann Rigault
Bonjour @yoann , voulez-vous vraiment spécifiquement convertir en IFC ? Est-ce que c’est une demande de vos clients ? Ou est-ce que le but est plus généralement de pouvoir visualiser le dessin AutoCAD en 3D ?
Navisworks + le plugging BIM Camel IFC exporter.
Hello @yoann
SVP peux tu nous partager un exemple de DWG 3D a convertir en IFC ?
MERCI, Bye, Pat
Bonjour @yoann,
Du fait que tu ais une licence AutoCAD, tu as accès au toolsets, soit les AutoCAD métiers.
De ce fait, tu peux t’installer AutoCAD Architecture et depuis AutoCAD Architecture, tu exportes ton dessin en IFC avec la commande IFCEXPORT.
Cette commande n’existe pas sur AutoCAD. Seulement sur AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP.
Bonjour @Patrick, en effet c’est une demande de client.
Oui je peux, par quel biais ?
Ok je regarde ça. Merci :slight_smile:
j’ai tenté. Sans résultat probant.
Le problème est que je travaille avec Prosteel qui fonctionne sous Autocad. Lorsque que j’ouvre les fichiers .dwg sous Autocad Archi (donc sans Prosteel) tous les profils, les polyplats, etc, créés avec Prosteel ne sont pas lisibles, ils n’apparaissent pas ou deviennent de simple solide de base, donc sans détail.
Merci malgré tout pour ce conseil.
Bonjour @yoann ,
Je n’ai pas AutoCAD Architecture devant moi. Je t’aurais bien demander de m’envoyer ton fichier, mais pas pour le moment.
Il semblerait que les objets générés par Prosteel, ne soient pas visibles dans AutoCAD ou AutoCAD Architecture si Prosteel n’est pas installé.
Je suppose que Prosteel est un applicatif metier pour l’acier ou la structure metallique qu’on ajoute à AutoCAD.
Dans AutoCAD Architecture, essayes ceci ; mets la variable système, PROXYGRAPHIC, à 1, puis reouvres ton fichier.
Désolé, mais je ne peux pas plus, pour le moment.
Hello @yoann
ET si tu exploses / decomposes tes objets 3D ProSteel, tu obtiens quoi dans ACAD ?
Bye, Pat
Bonjour @yoann
Tu peux essayer BricsCAD BIM qui ont une passerelle DWG IFC intéressante.
Il y a 30 jours gratuit et ensuite c’est 1000 euros par an…
