Avez-vous déjà eu a devoir redessiner sur un PDF (ou une image) car personne n’avait dessiné cela avant ? utiliser xref, attacher un PDF
Utiliser le site ZAMZAR et le convertir en DXF, après l’enregistrer avec l’extension DWG™
Vous avez gagner plus de 15 minutes sur votre projet
Merci. A noter qu’il existe la possibilité d’importer des vecteurs depuis un PDF dans AutoCAD®, sous réserve que ce PDF en comporte naturellement:
Pour transformer un PDF (vectoriel) en DXF j’ai deux autres solutions à proposer sans mettre dans le cloud un fichier qui peut être confidentiel.
avec PsToEdit pstoedit -f "dxf:-ctl -mm" "%INFILE%" > "%OUTFILE%" où
- « %INFILE% » est le fichier PDF d’entrée
- « %OUTFILE% » est le fichier DXF de sortie
avec InkScape où je fais attention à mettre la précision à environ 100
Enregistrer le fichier en DXF14 ou DXF12
Ensuite avec un Lisp pour séparer par couleur (en créant des calques) dont voici le prototype ci-dessous.
(defun c:inkscape (/ liste n)
(defun CREATE_LAYER (NAME)
(setq COULEUR (cond
((= NAME "ROUGE") 1)
((= NAME "JAUNE") 2)
((= NAME "VERT") 3)
((= NAME "CYAN") 4)
((= NAME "BLEU") 5)
((= NAME "MAGENTA") 6)
((= NAME "BLANC") 7)
((= NAME "GRIS") 8)
((= NAME "C9") 9)
((= NAME "C30") 30)
((= NAME "C36") 36)
((= NAME "C57") 57)
((= NAME "C70") 70)
((= NAME "C106") 106)
((= NAME "C240") 240)
(t 9)
(if (not (tblsearch "LAYER" NAME))
(entmake (list '(0 . "LAYER")
'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
'(100 . "AcDbLayerTableRecord")
(cons 2 NAME)
'(70 . 2)
(cons 62 COULEUR)
'(6 . "Continuous")
'(290 . 1)
'(370 . -3)
(setq liste (list (if (ssget "X" (list (cons 62 1)))
(cons "ROUGE" (ssget "X" (list (cons 62 1))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 2)))
(cons "JAUNE" (ssget "X" (list (cons 62 2))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 3)))
(cons "VERT" (ssget "X" (list (cons 62 3))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 4)))
(cons "CYAN" (ssget "X" (list (cons 62 4))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 5)))
(cons "BLEU" (ssget "X" (list (cons 62 5))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 6)))
(cons "MAGENTA" (ssget "X" (list (cons 62 6))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 7)))
(cons "BLANC" (ssget "X" (list (cons 62 7))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 8)))
(cons "GRIS" (ssget "X" (list (cons 62 8))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 9)))
(cons "C9" (ssget "X" (list (cons 62 9))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 30)))
(cons "C30" (ssget "X" (list (cons 62 30))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 36)))
(cons "C36" (ssget "X" (list (cons 62 36))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 57)))
(cons "C57" (ssget "X" (list (cons 62 57))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 70)))
(cons "C70" (ssget "X" (list (cons 62 70))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 106)))
(cons "C106" (ssget "X" (list (cons 62 106))))
(if (ssget "X" (list (cons 62 240)))
(cons "C240" (ssget "X" (list (cons 62 240))))
(foreach n liste
(progn
(if n
(CREATE_LAYER (car n))
(Command "_.CHANGE"
(cdr n)
"_p"
"_layer"
(car n)
"_color"
"_bylayer"
A savoir que j’ai installé sur mon PC GhostScript pour la gestion des PDF.
Une question qui revient souvent…
