Convertir un PDF en DXF puis DWG
Bonjour,
Pour transformer un PDF (vectoriel) en DXF j’ai deux autres solutions à proposer sans mettre dans le cloud un fichier qui peut être confidentiel.
avec PsToEdit pstoedit -f "dxf:-ctl -mm" "%INFILE%" > "%OUTFILE%" où
  • « %INFILE% » est le fichier PDF d’entrée
  • « %OUTFILE% » est le fichier DXF de sortie
avec InkScape où je fais attention à mettre la précision à environ 100
Enregistrer le fichier en DXF14 ou DXF12
Ensuite avec un Lisp pour séparer par couleur (en créant des calques) dont voici le prototype ci-dessous.
(defun c:inkscape (/ liste n)
  (defun CREATE_LAYER (NAME)
    (setq COULEUR (cond
		    ((= NAME "ROUGE") 1)
		    ((= NAME "JAUNE") 2)
		    ((= NAME "VERT") 3)
		    ((= NAME "CYAN") 4)
		    ((= NAME "BLEU") 5)
		    ((= NAME "MAGENTA") 6)
		    ((= NAME "BLANC") 7)
		    ((= NAME "GRIS") 8)
			((= NAME "C9") 9)
			((= NAME "C30") 30)
			((= NAME "C36") 36)
			((= NAME "C57") 57)
			((= NAME "C70") 70)
			((= NAME "C106") 106)
			((= NAME "C240") 240)
		    (t 9)
    (if	(not (tblsearch "LAYER" NAME))
      (entmake (list '(0 . "LAYER")
		     '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
		     '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
		     (cons 2 NAME)
		     '(70 . 2)
		     (cons 62 COULEUR)
		     '(6 . "Continuous")
		     '(290 . 1)
		     '(370 . -3)
  (setq	liste (list (if	(ssget "X" (list (cons 62 1)))
		      (cons "ROUGE" (ssget "X" (list (cons 62 1))))
		    (if	(ssget "X" (list (cons 62 2)))
		      (cons "JAUNE" (ssget "X" (list (cons 62 2))))
		    (if	(ssget "X" (list (cons 62 3)))
		      (cons "VERT" (ssget "X" (list (cons 62 3))))
		    (if	(ssget "X" (list (cons 62 4)))
		      (cons "CYAN" (ssget "X" (list (cons 62 4))))
		    (if	(ssget "X" (list (cons 62 5)))
		      (cons "BLEU" (ssget "X" (list (cons 62 5))))
		    (if	(ssget "X" (list (cons 62 6)))
		      (cons "MAGENTA" (ssget "X" (list (cons 62 6))))
		    (if	(ssget "X" (list (cons 62 7)))
		      (cons "BLANC" (ssget "X" (list (cons 62 7))))
		    (if	(ssget "X" (list (cons 62 8)))
		      (cons "GRIS" (ssget "X" (list (cons 62 8))))
			(if	(ssget "X" (list (cons 62 9)))
		      (cons "C9" (ssget "X" (list (cons 62 9))))
			(if	(ssget "X" (list (cons 62 30)))
		      (cons "C30" (ssget "X" (list (cons 62 30))))
			(if	(ssget "X" (list (cons 62 36)))
		      (cons "C36" (ssget "X" (list (cons 62 36))))
			(if	(ssget "X" (list (cons 62 57)))
		      (cons "C57" (ssget "X" (list (cons 62 57))))
			(if	(ssget "X" (list (cons 62 70)))
		      (cons "C70" (ssget "X" (list (cons 62 70))))
			(if	(ssget "X" (list (cons 62 106)))
		      (cons "C106" (ssget "X" (list (cons 62 106))))
			(if	(ssget "X" (list (cons 62 240)))
		      (cons "C240" (ssget "X" (list (cons 62 240))))
  (foreach n liste
    (progn
      (if n
	(CREATE_LAYER (car n))
      (Command "_.CHANGE"
	       (cdr n)
	       "_p"
	       "_layer"
	       (car n)
	       "_color"
	       "_bylayer"
A savoir que j’ai installé sur mon PC GhostScript pour la gestion des PDF.
