Dans ce tutoriel, Pascal C., architecte et formateur, explique comment utiliser un script Dynamo pour corriger rapidement des erreurs d’alignement vertical ou horizontal dans les esquisses Revit. Ces problèmes, souvent causés par des importations de fichiers DWG avec des angles ou jonctions imparfaits, peuvent générer des avertissements gênants, notamment lors de la cotation ou de la collaboration sur des projets.
Étapes principales :
Détection des problèmes :
- Utiliser les outils de cotation pour repérer les décalages (par exemple, un angle légèrement non orthogonal).
- Identifier les avertissements dans Revit liés à ces décalages.
Utilisation du script Dynamo :
- Le script recherche automatiquement les éléments décalés ou mal alignés.
- Il corrige les angles et réaligne les esquisses en respectant les paramètres orthogonaux.
Résultat :
- Les erreurs sont corrigées, les avertissements supprimés.
- Les cotations peuvent être appliquées correctement sans difficulté.
Avantages :
- Gain de temps significatif, notamment pour les BIM managers ou chefs de projet.
- Meilleure collaboration, grâce à des modèles propres et sans avertissements.
Accès au script :
- Le script Dynamo est disponible dans une box payante contenant également des gabarits et familles Revit.
- L’accès dépend de l’option choisie, avec une possibilité d’obtenir tout le contenu depuis mars 2020.
Enfin, Pascal invite à poser des questions sous la vidéo et à partager le contenu pour aider davantage d’utilisateurs.
