COVADIS - Erreur module signalisation
Je constate parfois des erreurs aléatoires avec le module covadis signalisation horizontale.
J’ai créé des passages piétons avec des ajustements aux extrémités et des bandes d’éveil à la vigilance.
Barre flottante signalisation - marques sur chaussée
Au lieu de faire préparation du métré, j’ai utilisé la commande listing.
Après sélection du calque, j’obtiens une fenêtre d’erreur:
Erreur à l’enregistrement du fichier (le fichier est peut être ouvert) Recommencer annuler
Rien n’y fait même en fermant le dessin dwg
Etes vous confronté à ce genre d’erreur ?
J’ai constaté que cette erreur provenait quand j’avais des dalles podotactiles et/ou des passages pour piétons avec les extrémités ajustées à des polylignes.
Je vais essayer de déterminer la surface de peinture autrement.
3 réponses
3
tu auras toujours une erreur car tous les blocs crées par Covadis® sont particuliers, sont à exploser (1 fois pas plus) avant tout métré
Conseil avant de les exploser : faire une copie de métré à part…
une fois explosés, oh miracle!!! tu peux tout faire avec =)
@phSERVAT solution acceptable ?
Bonjour, Dans des cas comme ça, je contact le support avec un mail bien détaillé, voir une vidéo. En général ils sont assez réactif.
