COVADIS - Incorporation données fichier STAR-DT ENEDIS dans les plans suite infos DT
J’ai un souci pour incorporer dans un fichier autocad les informations du fichier transmis par ENEDIS au format gml permettant d’avoir dans mon plan topo le relevé du réseau ENEDIS
J’ai récupéré le fichier StaR-DT_Enedis.gml suite à une DT
Quand j’utilise la commande covadis suivante : Cov.Echanges - Echange STAR-DT - Lecture
j’obtiens un message d’erreur retranscrit ci-dessous :
Commande: _CovaStarDTImport
COVADIS 2026.0a : import d’un fichier Star-DT.
Fichier : StaR-DT_Enedis.gml
ERREUR : Classe non enregistrée
J’ai désinstallé COvadis puis Map3d, fait les MAJ des produits à ce jour disponibles:
Version Autocad Map 2026.01 v29.0.40.8
Version COVADIS 2026.0a v25.2.
Windows 11 24H2 build 26100.4946
Avec la v18.3, je pouvais incorporer les fichiers gml des réseaux enedis mais depuis la v2026 impossible malgré le fait que le support me dit que c’est possible mais mon contrat de maintenance n’est plus actif.
Je ne sais pas comment faire pour transmettre le fichier gml en pièce jointe pour que vous puissiez le tester.
Avez vous une idée ?
Sur internet, sans rapport avec Covadis, on évoque l’erreur de classe à propos d’un problème avec l’enregistrement d’une classe ou d’un composant spécifique sur lequel l’application ou la fonctionnalité s’appuie. On demande d’exécuter la commande dos sfc /scannow
Cela n’a rien donné sur mon PC.
5 réponses
5
Je ne suis pas un spécialiste de type d’import, mais je peux peut être vous aider. Transmettez moi votre fichier DML et je vais tenter de l’importer. En cas de problème, je verrais avec le SAV de géomédia. Adresse courriel sur le site AFIPL.com
Cordialement
Merci pour votre coup de main.
Merci pour votre aide. Je viens de vous transmettre un mail avec les fichiers gml récalcitrants. On verra bien si cela correspond à un bug, un fichier gml mal formaté par enedis. J'attends avec impatience votre retour...
je viens d’avoir le même problème, il faut contacter le support COVADIS.
il me manquait des clefs de registre.
bonjour,
j’ai déjà utilisé cette fonction sur ma version V18.3 sans problème, mais depuis environ 6 mois Enedis ne transmet plus de fichiers *.gml (Stardt) dans les réponses au DT ! ?
Message de Christian:
Bonjour ,
Pour lire des fichiers Star-DT il suffit d’utiliser la commande qui se trouve dans le menu « Covadis® Echanges » - Echanges Star-DT - Lecture.
Bon courage
C'est effectivement la commande que j'ai employée qui génère le message d'erreur de classe
@phSERVAT avez vous des nouvelles ?
Pour l'instant non. Soit c'est lié aux fichiers gml directement (évolution des fichiers et de la norme star dt) soit c'est un bug inhérent au logiciel. Le SAV Covadis semble rencontrer le même genre d'erreur avec ces fichiers. Par contre, je ne sais pas si les utilisateurs de covadis exploitaient cette possibilité intéressante du logiciel ...
