Village BIM présente de nouveaux facteurs de simulation dans Autodesk® Revit® Insight, une solution intégrée dans le nuage pour évaluer l’impact carbone des projets BIM. Insight prend en compte le carbone intégré (provenant des matériaux), le carbone opérationnel (provenant de l’utilisation du bâtiment) et le carbone total (combiné), aidant ainsi les concepteurs à créer des bâtiments plus durables.
Deux nouveaux facteurs de simulation sont détaillés
Le rapport fenêtres/murs (WWR) : Ce facteur représente le pourcentage de la surface des murs extérieurs occupée par les fenêtres. Il influe sur l’éclairage naturel, les apports solaires, les pertes thermiques, le confort et la consommation d’énergie. Les concepteurs peuvent analyser l’impact énergétique, optimiser les ratios fenêtre/mur et comparer les scénarios de conception pour obtenir de meilleurs résultats en matière d’énergie et de carbone.
Facteurs de simulation HVAC : Insight permet désormais d’évaluer neuf types de systèmes CVC différents, ce qui permet aux concepteurs d’évaluer rapidement l’impact des différents systèmes sur les performances opérationnelles.
L’article comprend des instructions étape par étape sur la façon d’appliquer ces nouveaux facteurs dans l’interface en nuage d’Autodesk® Insight pour effectuer des simulations et analyser les résultats afin de prendre de meilleures décisions en matière de conception. Cela permet d’optimiser la durabilité des bâtiments dès le début du processus de conception.
