Les discussions les plus fréquentes et les plus importantes de ce dernier mois au sein de l’écosystème Autodesk sur LinkedIn s’articulent autour des thèmes suivants :
1. L’Intelligence Artificielle (IA) et l’émergence des « Agents »
L’IA est omniprésente, marquant une transition de simples outils d’automatisation vers des systèmes agentiques capables d’initiative.
- Autodesk Assistant : Ce nouvel outil d’IA est déployé dans Revit (Tech Preview) et AutoCAD pour aider les utilisateurs à travailler plus intelligemment et à automatiser les modifications de modèles.
- Infrastructure et Aide à la Décision : L’IA est utilisée pour explorer des dizaines de scénarios de conception dès les phases amont, permettant d’optimiser les coûts, l’empreinte carbone et les risques.
- Autodesk DevCon 2026 : La conférence a mis l’accent sur le passage des APIs traditionnelles vers des agents IA capables d’orchestrer des flux de travail complexes entre différentes plateformes.
2. Le déploiement et la Roadmap d’Autodesk Forma
Autodesk Construction Cloud devient officiellement Autodesk Forma, unifiant la conception et la construction sur une plateforme connectée.
- Roadmap 2026 : Les échanges portent sur le renforcement des workflows cloud, la collaboration interdisciplinaire et l’intégration progressive de l’IA.
- Nouvelles fonctionnalités : L’arrivée de Forma Board permet une centralisation visuelle des données (RVT, DWG) et des idées de projet au sein d’un environnement collaboratif.
- Cas d’usage concrets : Des entreprises comme Bouygues Bâtiment International et Vinci Construction partagent leurs retours d’expérience sur l’utilisation de Forma pour la gestion documentaire et le suivi d’avancement de chantier en temps réel.
3. Le soutien aux petites entreprises (Autodesk for Small Business)
Autodesk a lancé une initiative mondiale majeure nommée « Autodesk for Small Business », incluant un hub en ligne dédié et des tarifs spéciaux.
- Croissance du secteur : Les sources soulignent que les micro-entreprises dans les secteurs du « Design and Make » croissent 35 % plus vite que le reste de l’économie des petites entreprises.
- Débat sur la valeur : Bien que l’initiative soit saluée par certains, d’autres membres de la communauté critiquent l’offre, la percevant davantage comme une opération marketing que comme une réelle révolution tarifaire.
4. BIM, Infrastructure et Interopérabilité (IFC 4.3)
La maturité des processus BIM pour les infrastructures est un sujet technique récurrent.
- Civil 3D et OpenBIM : Les experts partagent de nombreux conseils sur la maîtrise des styles d’affichage, des lignes caractéristiques et des corridors complexes pour éviter les erreurs de modélisation 2D/3D.
- Standard IFC 4.3 : L’importance de comprendre la structure textuelle et relationnelle des fichiers IFC 4.3 est mise en avant pour garantir un bon géoréférencement et une interopérabilité réussie sur les projets d’infrastructure.
- Visualisation de données : Le développement d’outils comme l’IFC Graph Viewer montre une volonté de mieux explorer les liens entre entités au sein de maquettes complexes.
5. Formation, Certification et Évolution de carrière
Le développement des compétences reste au cœur des préoccupations de la communauté.
- Reconnaissance pour les vétérans : Les certifications Autodesk sont désormais éligibles au remboursement par le GI Bill aux États-Unis, facilitant la transition de carrière des militaires.
- Formations spécialisées : Un fort engouement est observé pour les formations en BIM Management (ISO 19650), ainsi que pour l’apprentissage du scripting avec PyRevit et l’API Claude.
- Recrutement : De nombreux postes stratégiques sont ouverts chez Autodesk, notamment pour des spécialistes techniques en technologies émergentes en France.
6. Développement durable et économie circulaire
Le rapport d’impact FY26 d’Autodesk souligne l’engagement de l’entreprise vers la durabilité.
- Passeport Numérique de Produit (DPP) : Des innovations autour d’Autodesk Fusion permettent d’intégrer des données de traçabilité dès la phase de conception pour favoriser la réparation et le recyclage des produits.
