La construction moderne connaît une transformation majeure grâce à des innovations qui allient durabilité et efficacité. Voici un résumé des principales avancées technologiques dans ce domaine
Innovations clés dans la construction durable
Blocs de construction durables : Les blocs de Playbuilding System utilisent 90 % de déchets recyclés, réduisant l’impact environnemental tout en étant plus résistants et moins coûteux que les briques traditionnelles. Leur assemblage facile permet aux novices de construire des structures de qualité.
Toitures végétalisées et bleues : Ces systèmes améliorent l’isolation thermique et la gestion des eaux pluviales, contribuant à réduire les risques d’inondation tout en favorisant la biodiversité urbaine.
Grilles en plastique recyclé : Fabriquées à partir de plastique recyclé, ces grilles sont légères et robustes, idéales pour la gestion des eaux pluviales dans divers environnements, tout en étant résistantes aux conditions climatiques extrêmes.
Système de bouchon MCK : Ce système facilite le contrôle du drainage dans les zones urbaines et rurales, offrant une solution pratique pour la gestion des eaux pluviales.
Système de mur Surwall : Conçu pour protéger les côtes contre l’érosion, ce mur modulaire est durable et minimise l’impact environnemental tout en préservant les écosystèmes côtiers.
Panneaux solaires Platio : Ces panneaux peuvent être intégrés directement dans le sol, transformant les surfaces pavées en sources d’énergie renouvelable, tout en étant fabriqués à partir de plastique recyclé.
Briques avec polystyrène : Ces briques légères offrent une excellente isolation thermique, réduisant ainsi les besoins énergétiques tout en étant faciles à manipuler sur les chantiers.
Grille de Antin : Cette solution renforce le sol tout en permettant une gestion efficace de l’eau, préservant l’esthétique des espaces extérieurs même après de fortes pluies.
Puits d’ascenseur préfabriqués : Offrant rapidité et sécurité, ces puits résistent au feu et sont fabriqués dans un environnement contrôlé, garantissant une installation précise et efficace.
Système de brique Novabrique : Ces briques en béton sont faciles à installer sans mortier, offrant durabilité et protection contre l’humidité.
Membrane innovante pour toitures : La membrane Effisus Bolt protège les toits contre les intempéries sans nécessiter d’adhésifs complexes, simplifiant ainsi son installation.
Équipement de chape automatisé SpinCreed : Cet outil révolutionne le nivellement du béton, garantissant une finition parfaite tout en réduisant le temps et la main-d’œuvre nécessaires.
